Выхлопная труба
uvinal
Забрал сегодня с магазина свой заказ, заказывал 1) прокладку меднографитовую(585 руб,аналог Тоётовской,оригинал почти в два раза дороже, производитель STONE, кто это ?) 2) пружины (оригинал, 120 руб. за пару) 3) болты (140 руб за пару). Единственное что меня беспокоит это прокладка, как то она не похожа на прокладки которые здесь выкладывали....
вроде похожа я у себя поменял на 67000 км - была чуть изношена
Я думал что у меня секёт прокладка, был у дилера 23.03 .15г ,категорично заявили нет, так что весь набор будет ждать своего часа!
Володь, у меня тоже самое, тоже купил Тоётовское кольцо, думал сечет глушак, были на ТО-60000, мастер всё проверил говорит - всё ок. Тоже теперь лежит ждёт.
все дело в том что на 60 тысячи кончается гарантия на выхлопное хозяйство, я сделал ТО у дилера и типо все ок, но через 200км начало сечь, сегодня на 67тысяче поменяли кольцо поставил тойотовское.
Всем доброго дня или ночи. Недавно зарегистрировался и решил написать. Джили эмгранд ес7приобрел в 2012 году. Пробег 78000 км проблем сильных не приносит за исключением некоторых дороботок. Попал в тему про выхлопную систему. На 60000км появился звук как рык сначала меньше потом больше. Много читал что это может быть, хотел прошить, потом выкинуть катализатор вобщем все в этом духе,но оказалось всё гораздо проще звук был из за прогоревшего кольца которое стоит между пауко и катализатором поменял и всё прошло. Цена 350 р.
привет всем подскажите пожалуйста есть ли аналог выпускного коллектора на джили эмгранд ес7 с двигателем 1,5
  захаркрут сказал:
Есть от Тойоты, а за чем -треснул?
А кто-нибудь менял резиновые подвесы выхлопной системы,те что держат трубу в тоннеле с двух сторон.От какой машины подходят,аналоги есть?А то на днях отгонял машину на диагностику ходовой,посмотрел на выхлопную трубу и как раз она весит на одном подвесе,второй порвался но держится на одной половине и при движении слышно подстукивает..
