Сергофан Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Все мое терпение лопнуло, надоело прикуривать машину почти каждый день и я пошел и купил новый аккумулятор! Хотел купить гелевый Оптима, но у нас их нет в городе, поэтому погнал и нашел VARTA Silver Dynamic 63a\h - 610(A) (Чехия) облазил весь инет понравился только Varta, теперь пока проблем небыло, маслает движок только в путь!!!! Аккумулятор встал на место почти идеально, немного пришлось подпилить поддончик посадочное место аккумулятора и по высоте пришлось досочку подложить и все, делов на 20минут! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алек Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Тут я полность согласен.Пока стоит машина на ремонте,решил посмотреть можно ли разобрать АКБ и проверить уровень и плотность.Как бы я не пытался и не пробовал - крышечку (или муляж её) оторвать не смог,да и опосался за целостность.В общем вывод всё тот же -АКБ (родные) стоят слабые и хорошей нагрузкин не держат.Выход только один-замена.Но и тут есть дилема,стоит выбор что и по какой цене покупать.вот тут уже каждому самому решать-что он хочет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey79 Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 ВСЕМ ПРИВЕТ. ДОЛГО СТРАДАЛ С АКБ. 2 ДНЯ И АКУМ В НОЛЬ. РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО ЭТО АКУМ ИЛИ УТЕЧКА. СКИНУЛ КЛЕММЫ,ЗАМЕРИЛ 12,78. 3 ДНЯ СТОЯЛ В ГАРАЖЕ-12.6. НА СТАНЦИИ ПОСТАВИЛИ СИГНАЛКУ С ЗАПУСКОМ,А ШТАТНУЮ НЕОТКИНУЛИ. Я ТАК ДУМАЮ ЧТО ДВЕ СИГНАЛКИ САДЯТ АКУМ.ХОЧУ ОТКИНУТЬ ШТАТНУЮ.КТО ДЕЛАЛ ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.И ЕСЛИ ЕСТЬ ЭЛ СХЕМА НА ВИЖИК,ПОДЕЛИТЕСЬ ПЛИЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Да, было бы интересно избавиться от штатной, т.к. у меня от неё даже брелка нет и я фактически ей не пользуюсь, а ток-то она полюбому жрёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Не, сигналка вроде не жрёт. Я в этой теме писал, но сейчас нет времени искать. Пробовал вытаскивать предохранители поочереди. Только когда вытащил предохранитель, который контролирует двери, потребляемый ток остался 0,03А. Я думаю, что это связано с подсветкой замка зажигания и салона. По схеме всё завязано на "мозги" Может кто знает, как происходит задержка выключения света? Да, чуть не забыл... Только на передние двери завязано. При открытии задних ток не увеличивается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Watt Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 где-то тут писали про махинации с порядком закрывания дверей и вытаскивания ключей... АКБ разрядилась после двух ночей! было 0 градусов! пришлось новый аккум взять, старый вроде зарядился, показывает 13.6... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Аналогично!!! Был в отпуске две недели-машинка стояла в гараже, не на сигналке, аккумулятор поменял осенью. При заводке разок крутанул и сдох, с дверями не пробовал, надо проверить!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 12 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 выключатель массы сильная штука))) я аккумулятор покупал так продавец рассказывал - такая беда нынче у всех. все по этой причине меняют аккумуляторы. слишком насыщены авто электроникой и очень редко кто догадывается подзаряжать аккумуляторы хотя бы раз в пол года. в городском режиме они всегда недозаряжены. а те кто это делает те не знают что дешевые китайские зарядные устройства заряжают батареи кое как так как рассчитаны на старые виды батарей а бошам и вартам нужно напряжение чуть поболше чем выдают всякие там катуни итд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Выключатель массы хорошо, когда машина в гараже стоит, а когда машина на улице стоит на сигнализации, тут деваться не куда. Тем у кого КАСКО, сигнализация должна быть включена иначе в случае угона даже страховку не выплатят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Так что на сигналку до В 14.02.2011 в 08:11, Djon Player сказал: Выключатель массы хорошо, когда машина в гараже стоит, а когда машина на улице стоит на сигнализации, тут деваться не куда.Тем у кого КАСКО, сигнализация должна быть включена иначе в случае угона даже страховку не выплатят. Так что на сигналку доп батарею ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
