Аккумулятор [Vision]
sssh54
  В 27.06.2010 в 13:00, schmidt сказал:
ребята=) у вас машин много чтоли что вы по неделям катаетесь=). каждый день надо есдить чтоб себя окупала пташка
Не машинка одна! Тока я по командировкам мотаюсь. А когда приезжаю - 2000 км влегкую накатываю
А у меня тоже началось! Успевает сильно подсесть за 16 часов простоя! И ток я замерял и всякие ухищрения применял, всё равно капец подкрался незаметно! За 1,5 года! Да, согласен - если ездить каждый день, то будет всё ОК! А он предатель светится зелёненьким, будто всё хорошо! Посоветовался, подсказали! Генератор выдаёт ток 80А, а батареечка то 55! Выкидывай говорят! Бери любой на 5А меньше - это будет то, что надо! Главное, чтоб Евро и Азия соответствовали, ну и как прикрепить. Завтра иду выбирать! Может, кто отговорит, пока не поздно!
Сообщения склеены: [time]1278846095[/time]
Проверил АКБ вилкой - напряжение падает до 6в (хотя светится зелёненьким) Купил VARTA D47 62a/ч 540А. Подошёл идеально. Посмотрим, проверим на время. Потом отпишусь.
Может быть немного не по теме. У себя обнаружил нехорошее. Жгут проводов от блока предохранителей (в моторном отсеке слева) трется по железу, и ведь когда нить протрется!!! найти будет очень трудно. На фото красное - эт я подложил изоляцию
http://s56.radikal.ru/i151/1008/08/07b1cbe6ffd2.jpg
  В 25.08.2010 в 13:15, ViktorB3 сказал:
Если жгут проводов находится в кабельканале, то ничего ему не будет.
Вот именно, что в месте трения даже изоленты нет!!!! Поэтому я и подложил под провода изоляцию
Случайно на Украинском форуме попалась мне статейка по разборке аккумулятора и восстановлению разрыва между банками
http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=212418#p212418
Постояла машина неделю и не заводится, все лампочки мигают стартер не крутит какие то реле щелкают, поставил на зарядку буквально на 5 минут сразу завелась. Аккум за такое время не успел бы зарядиться. Но напряжение на нем точно поднялось. Может быть все-таки дело не в аккуме, а в каком то пороговом напряжении для срабатывания какого нибудь реле, или в мозгах?
у меня по 2 дня стояла и такая же ерунда была, месяц назад купил новый аккум и забыл что это такое.
Доброго времени суток форумчане.
Прочел весь пост - инфы много и пользительного много.
Ситуация у моего АКБ через полгода такае же. Сдох сволочь. Но не совсем. Езжу редко, в гараже скидываю минус.
И все равно, крутит плохо, держит емкость еще хуже.
В общем решил менять.
Поковырял Инет и вот что наковырял.
Размер нашего штатного АКБ (как и писали выше) ДхШхВ 225х175х225 мм
Подходят как родные:
Medalist asia 75D23L
Varta asia Blue Dinamic D47
Bosch asia S4 024 (560 410 054)
Проблема в том, что я таких в нашем городе и в наличии и на заказ не нашел.
Хотелось бы узнать у форумчан кто какие себе ставил АКБ ( желательно с маркой)
Заранее спасибо.
