Аккумулятор [Vision]
sssh54
Гость Серега МК
  В 26.08.2009 в 12:06, Manyakkk сказал:
Я не знаю как на вижне, а на мк не то что габариты - свет не выключается когда глушишь авто и вынимаешь ключ. Бесит если честно.
ЭТО правда на МК так
У меня была такая проблема, пропала зарядка аккумулятора, мучился довольно долго, так как не было возможности съездить к диллеру, но потом все-же нашел....
В блоке предохранителей под капотом, есть красный провод с жетой клеммой на конце, так вот этот провод оплавился и клемма, соответсвенно тоже. Я это все хозяйство зачисти и поставил на место, проблема пока исачезла...
Кстати знакомый электрик сказал, что такое бывает в случае разового гляка электрики...
P.S. Лампочка зарядки аккумулятора на панели предательски не горела.....
Володя спасибо у меня тоже такая же история в блоке предохранителя отпоялся провод я его тоже почистил и запоял на место
  В 20.04.2010 в 03:25, kurban сказал:
а у меня белый провод подгорел на клеме
да не за что.........
рад что кому-то помог....
Сообщения склеены: [time]1272101152[/time]
Кстати у знакомого такая же Жулька, так у него в блоке предохранителей там где у меня красный стоит белый, и соответсвенно наоборот, я , блин, балдею..............................
Родной аккум. выкинул через пол года. Поставил мутлу. Пришлось отрезать один бортик на поддончике, и подложить фанерку под батарею, чтобы не переделывать крепление.
http://s48.radikal.ru/i122/1004/bd/8de4f1c04624t.jpg
http://i055.radikal.ru/1004/eb/fb4c1fbe03bdt.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1004/73/c66af4d3a2b1t.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1004/c3/ebde86499202t.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1004/16/573ef25658d4t.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1004/f7/232c0497597ft.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1004/f9/289bdeae835at.jpg
При включении 5 передачи от противовеса до аккум. остается 1,5 сантиметра. На последнем фото видно.
