Аккумулятор [Vision]
sssh54, это же Вы замеряли ток разряда? Если бы крала сигналка, то сила тока оставалась бы неизменной. Завтра попробую замерить с включением-выключением сигнализации.
Попробуйте замерять, как делал я в посте 51.
После снятия клеммы с аккумулятора ток - 0.06 a дожен оставаться неизменным. После открытия и закрытия двери у меня ток увеличивался.
Напишите, как будет у Вас
а вчера у меня умер аккумулятор :( снова...
припарковался возле кафе, через часик вышел, так она и заводится отказалась :( только лампочки мигают и жужжание какое то...
приехал друг, вынули его аккумулятор - завелось без проблем! Поеду сегодня покупать новый... :( только пока не знаю какой :(
Покупай любой, который подойдет в штатную рамку. Я покупал Bosch 60 A
без нижних буртиков. Подошел идеально. Только разряжается после 5 дней стоянки все равно.
Сегодня промерил, ниже 0,12А не падает
Сигналку включил - 0,12, выключил - 0,12
Дверь открыл - 0,23, закрыл 0,23
Клемму отключил, подключил - 0,12
Магнитолу включил 1,25, выключил - 0,12
Подогрев водительского - 3,9, но не греет, ждал минут 5 и ничего, выключил - 0,12А
Габариты - 3А, Ближний - 11,75, Багажник - 0,49
Всё выключено, всё закрыто - 0,12А и только когда дверь открыл, закрыл - 0,23А даже когда тухнет подсветка замка  :o
Сейчас сижу и думаю, а что если попробовать предохранители вытаскивать поочереди ??? Тогда и будет видно куда утекает
Да, не торпитесь покупать новые аккумуляторы. У меня три дня стоял с отключенной массой, напряжение 12,7В. Заводится отлично, проехался по магазинам, вечером в гараж, померил 12,9В.
Аккумуляторы нормальные у нас. И дело не в них. Нужно искать утечку.
0.06а и 0.12a еще терпимо, а вот 0.23 уже не хорошо. За сутки это уже почти 6А.
У меня минимальный ток -0.06 а, у вас 0.12 а. Может быть магнитола подключена на прямую? При выключенном зажигании работает?
Вот почему держит ток при закрывании двери вот это не понятно, у меня тоже так
У меня тоже постояла машина 4-ре дня и все загнулся АКБ завести не смог, отец подъехал на машине, прикурил у него проводами поездил вроде пока нормуль, но на АКБ так и глазок и не позеленел, теперь через 3-ри дня если никуда не еду завожу автозапуском и заряжаю АКБ!!! Вот такие вот пироги а хотел уже новый покупать а почитал Ваше коменты, то и новые тоже разряжаются, так что надо искать этого Вампира который сосет кровушку у АКБ!!!  :)
