Красный Luxury Москва (Рафаэль)
  • Ответов 76
1 час назад, pavel43rus сказал:
Реклама!
Ага. Чего? )))
LED лампочка в бардачок Рафаэля
Продолжаем замену неуместных желтых галогеновых ламп в современном авто на светодиоды. Начал я с багажника, пришла очередь бардачка. Заказал на OZON за 256 руб. пару светодиодных ламп T11/C5W. За несколько дней они прибыли в пункт выдачи и собственно в этот же день я пошёл их менять.
https://ozon.ru/t/lkaGdJR
Лампочка в бардачке меняется без труда, потребуется специальная лопатка для работы с пластиком, или на крайний случай пластиковая карта, чтобы поддеть сам плафон и вытащить его. Достать плафон легко, сломать там нечего, а когда плафон уже вынут необходимо его отсоединить от проводки.
Единственное смотрите чтобы шнур проводки после отключения плафона не провалился внутрь, закрепите его как-нибудь тут снаружи. Далее с плафона снимаем пластиковое стекло, это тоже легко, и у нас появляется доступ к лампе. А вот лапу достать из плафона самое не простое из всего этого мероприятия.
В реальности это не что-то прям сложное, но пальцами её не подцепить, подлезть туда тоже не каждой лопаткой получится, а она ещё и в распорку там установлена и довольно плотно. После того как галогеновая лампа демонтирована, приступаем к установке LED лампочки, это очевидно проще.
Ну а дальше, ставим назад пластиковое стёклышко, подключаем к плафону проводку и с щелчком засовываем плафон назад в бардачок. Эффект от установки LED ламповки заметен сразу (также как в багажнике) света становится объективно больше и ярче. И вот любимый Рафаэль стал ещё чуточку дороже и моднее.
Светодиод полностью гаснет при отключении или тускло светится?
В 20.04.2023 в 19:35, SATINALT сказал:
А как я тебе скажу? Этоже в бардачке. Когда он открыт, то лампа светит, а когда он закрыт, поидее не должен. Но там хер знает.
@KotVadim пальчегом шаловливым нажать))) или как там реализовано?
В 24.04.2023 в 23:21, KotVadim сказал:
Включи телефон на видео запись положи в бардачек и проверь-)
