[Emgrand EC7]Установка ДХО на хетчбеке
jekpol
Накладка на бампере держится на 4 запиханных защелках, хромированная часть прикручена к черной накладке.
А они (кольца) на герметике держатся в отражатели или посредством их запихивания))?
C обратной стороны отражателя приклеил уголки из тонкого металла (я брал пластинки, которые выламываются сзади из системного блока под pci карты). На них приклеил на герметик кольца и по кругу обмазал герметиком. Держатся хорошо.
Ясно. Благодарю за разъяснение
а я отцу на хэтче просто заклеил датчик света тонировочной пленкой и все.... ставим переключатель света на автомат и наслаждаемся эффектом ДХО  :ce:
Здравствуй Сергей! скажи а где датчик света стоит? тоже хочу залепить
В левом углу на панели у стекла темный кругляшок, под ним датчик
А вон он какой  :ai:  :ai:  :ai:  Спасибо за  подсказку
Не забываем нажимать зеленую стрелку, если инфа помогла
Поставил контроллер на дальний в пол канала. Не люблю всего инородного.
+12 от замка, + управления от провода переключателя в режиме AUTO.
Выход на центральный контакт реле дальнего. Отключение на предохранитель ближнего.
Включил AUTO и забыл про крутилку на левой ручке вообще. При этом сохраняется возможность ручного управления.
Лампы дальнего на 25%
Фоту выкладывай как 25% светят с метров 15
А контроллер не инородное?
Лучше уж просто написать " Решил сделать так, как мне нравится: дальний вполнакала". Или "мне нравится экстерьер хэтча без разных приделанных фонарей".
Естественно только моё личное мнение. Каждый определяет сам инородное/неинородное.
