[Emgrand EC7]Установка ДХО на хетчбеке
jekpol
Лампы в ПТФ не менял, ничего подсказать не могу.
На колодке с генератора на одном из проводов + появляется при включении зажигания. Тестером встань и сам найдешь, там 4 провода всего. Просто я взял ближайшую точку, откуда можно запитаться.
Так тогда ДХО при включении ближнего отключаться не будет.
Ночью китайские светодиодные ДХО выглядят ужос-ужос.
Так я в начале темы писал, что подключал через реле, которое отключает ДХО при включении габаритов
Так хтож ночью включает ДНЕВНЫЕ ходовые огни? Они для дня должно быть предназначены, чтобы ночью ужОс не видеть.
Так и встречные водилы спасибо не скажут, т.к. светят ДХО как раз в лицо
Не знаю о чём вы,Китайские ДХО(правильные)отличная вещь! Левые-гумно,не хочу уродовать морду,ПТФ мне не нужен,а дергать рычажок габпритов,и зае ...,ся и забываешь,не говоря уже о лишнем геммоие с заменой ламп,поэтому буду ставить в ПТВ отличные светодиодные лампы Н11,и через мое старое реле,оставшееся от прошлых ДХО,использовать их как ДХО,вот так,а надо будет,фишки переброшу с лампами и опять они ПТФ.
Это я не знаю о чем ты ведешь речь. ДХО бывают 2-х типов: со встроенным реле и без реле. Для ДХО без реле нужно устанавливать дополнительное реле. По техрегламенту РФ ДХО должны выключаться при включении головного света. Т.е. повернул ручку габаритов (ближний свет) - ДХО выключились. Для этого и нужно реле в ДХО. Оно управляется от подачи питания на габариты. Весь смысл ДХО, что тебе не нужно ничего включать/выключать при езде днем: завел, поехал, приехал, заглушил.
Владимир. Никто не говорит, что китайская фабричная продукция некачественная. (Как то у нас автомобили китайские) Речь шла о том, что ночью ДХО не включают. Это был ответ на пост 23.
ночью они и не будут гореть,при включении БС,реле потушит ДХО,в том-то и смысл его...
Где у хэча стоит реле противотуманок? Наугад тыкать опасаюсь, а картинка на крышке похоже кривая, я по той картинке вставил релюшку из "Энергомаша" и у меня после старта двигателя стертер каждые несколько секунд начал дергать, вместо дхо. Выдернул от греха, а правильную картинку с релюшками нигде не найду.
