[Emgrand EC7]Установка ДХО на хетчбеке
jekpol
Было закуплено на алиэкспрессе 4 пары линзованных светодиодов по 6 $ за пару, 2 пятиконтактных реле с колодками по 45 руб и колодка для предохранителя
http://s017.radikal.ru/i426/1308/b7/734ddfd51132t.jpg
Были сняты пластиковые заглушки вокруг противотуманок и обследовано по месту где можно врезать светодиоды. был неприятно удивлен, что можно поставить без сверления еще и бампера только 3 светодиода и только в один угол
http://s018.radikal.ru/i521/1308/eb/95cd45e411e3t.jpg
Причем гайки надиодах закручивать не полностью, диоды должны быть направлены параллельно отражателю, поэтому пришлось замазывать резьбу с гайками черным герметиком (держится крепко)
Решено было установить реле под правой фарой, туда и вывел провода от диодов.
Сначала была выбрана схема подключения через 2 реле, первое управляет включением когда запускается генератор, второе когда включаются габариты. Но здесь меня ждал сюрприз: при запуске генератора на выходе контроля напряжения присутствует разность потенциалов в 2.5 В и реле постоянно включено получается. Решил отказаться от такой схемы и подключить с помощью одного реле: при включении зажигания загораются диоды, при включении габаритов – тухнут
Питание на диоды через реле через колодку с предохранителем подал от разьема на генераторе красный с белой полосой провод, средний в колодке
http://i020.radikal.ru/1308/e9/904858024686t.jpg
В колодке правой фары нашел провод габаритов экспериментальным путем и завел на управление реле. Заземление прикрктил на болт, который крепит кронштейн с трубками кондея.
Колодку с предом и реле скрутил изолентой и ей же примотал к кабелю правой фары
http://s50.radikal.ru/i129/1308/47/2d62d4c8047et.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1308/b7/865dfe59db28t.jpg
Ну и в итоге вот что получилось
http://s018.radikal.ru/i505/1308/dd/ef4ed19e0a87t.jpg
Решение отличное, только как быть с ослеплением встречных авто :)На дороге нужно уважать всех :)
Какое ослепление? Фото сделано с 1 метра, плюс засветка на объектив.Так что там все в порядке, свет как от обычных ДХО.
а я отцу на хэтче просто заклеил датчик света тонировочной пленкой и все.... ставим переключатель света на автомат и наслаждаемся эффектом ДХО  :ce:
будет включаться ближний свет фар с ПТФ (если включены), причём здесь ДХО?
Смысл установки светодиодных ДХО еще и в том, что светодиоды потребляют в разы меньше энергии + увеличение ресурса ламп в фарах
Решил переделать расположение светодиодов. От места возле противотуманок отказался. Врезал в заглушки буксировочных крюков. И вот что получилось.
Необычное решение)))
