Николай Алексеевич Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 И всё-таки я решил проблему ДХО на хетче за 5 минут(об этом писал раньше).Нужно 6 см чёрной изоленты.Заклеиваешь окошко датчика света на пер.панели,включаешь режим АВТО,и.....всё.Теперь,при вкл.зажигания,загорается ближний свет и задние габариты.Выкл.зажигание-всё погасло.Зато теперь не надо помнить ,что надо выключить свет(чем грешил раньше).Проездил так всё лето-без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Оно конечно с заклеенным датчиком работает. А как с остальными функциями, где этот датчик активно участвует. К примеру климат-контроль? (кстати надо будет попробовать, может совсем перестанет включать прохладный при отоплении салона!). Видимо ещё где-то используются его данные.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 В поткопотном пространстве ищим релле или провод на котором появляется питание при включении зажигания. Берём провод с диодом и делаем перекид на релле габаритов. При этом на габаритах ставим мощнее лампы или диоды. Итог минимум затрат и колхоза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Оно конечно с заклеенным датчиком работает. А как с остальными функциями, где этот датчик активно участвует. К примеру климат-контроль? (кстати надо будет попробовать, может совсем перестанет включать прохладный при отоплении салона!). Видимо ещё где-то используются его данные..У меня климат -контроль.Никаких сбоев не заметил.А в каких функциях он участвует?По логике вроде всё просто.Ведь как он работает.Включил авто(при выключенном свете),въехал в тоннель,освещённость изменилась-включился свет,выехал из тоннеля-отключается свет.И,если у тебя включен режим АВТО,вечером,когда стемнеет,он-же так-же включит ближний свет.И что,тогда климат не будет работать?По моему так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Вопрос про участие датчика освещённости был задан не для обсуждения работы климат-контроля, а для понимания всех функций этого датчика.Всё обсуждение климат-контроля и датчика света перенёс в соответствующую тему. http://www.geely-club.com/forum/topic/6698-ispravlenie-krivogo-klimat-kontrolya-otchet-fot/?p=287645 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsi Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 А контроллер не инородное?Лучше уж просто написать " Решил сделать так, как мне нравится: дальний вполнакала". Или "мне нравится экстерьер хэтча без разных приделанных фонарей".Естественно только моё личное мнение. Каждый определяет сам инородное/неинородное.При таком понимании -и вонючка в салоне инородное.Для меня инородное все то, что торчит снаружи не с завода: брызговики "спарко", мухобойки, антенны, катафоты, сполеры и т.д. (дефлекторы окон разве что допускаю).А все что внутри, скрытое от посторонних глаз -это уже моё личное, а личное не может быть инородным.Ну как-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsi Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Фоту выкладывай как 25% светят с метров 15специально поймал для сравнения с поворотниками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 @bsi, честно говоря - очень слабо свтятся .. да и при накале в 25% жизнь лампы сокращается оооочень сильно, вольфрам не оседает обратно на нить .. переделать на 50% - еще приемлемо будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Собственно и не нужно, чтобы они светились ярко, днем видно и ладно. По техрегламенту уровень яркости ходовых огней должен быть от 400 до 800 кандел, т.е. по 200 - 400 на сторону. Но вы где-нибудь видели у инспектора или на станции техосмотра, чтобы замеряли яркость ДХО?Конечно, любые ДХО (даже в данном случае дальний свет), установленные самостоятельно (не заводские) должны иметь сертификат соответствия РСТ, причем действующий. Но опять же кто их проверяет. Лично у меня, на прошлой машине стояли ДХО и был такой сертификат, но никто его ни разу не потребовал. Сейчас тоже стоят заказанные с али без всякого сертификата, тоже никому нафиг не нужно.По мне, главное, чтобы не ослепляли. А то некоторые понаставят, как гирлянды и врубают их и ночью с головным светом. Едет такая елка и светит куда зря. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsi Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 @bsi, честно говоря - очень слабо свтятся .. да и при накале в 25% жизнь лампы сокращается оооочень сильно, вольфрам не оседает обратно на нить .. переделать на 50% - еще приемлемо будет 2 лампочки по 80 руб не стОят того, чтоб доставлять дискомфорт встречке. На 50 уже будет лупить по глазам.Может с ракурса не с того фото вышло - я фоткал стоя, рост 175 см, телефон на уровне подбородка. Если чуть присесть, становится "виднее". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
