[Emgrand EC7]Установка ДХО на хетчбеке
jekpol
Есть вот такая схема.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3278-skhema-elektricheskaia-geely-emgrand-ec7/ В ней ищешь блок предохранителей и реле моторного отсека и далее через несколько страниц внутреннего монтажа блока, сначала список предов, а потом список реле. Искомое реле вроде как "J". Там же и видно где оно стоит.
Вчера установил себе ДХО,попались не плохие(раньше не видел) 2500р,встали хорошо,туда куда и хотел,хорошо,что не поторопился и ПТФ не ликвидировал,как хотел...
После того,как опять оставил включённым свет днём,решил попробовать то,о чём писал ранее,а именно-использовать датчик света для включения ближнего света.Единственный вопрос-где свет попадает на датчик.Небольшая научно- исследовательская работа привела к тому,что свет попадает на датчик через левую заглушку в передней части торпеды!!!!!!!Далее,5 мин и кусок чёрной изоленты шириной 1,5 см,и длинной 4 см.Заклеивается даже не вся заглушка,а полоса шириной 1,5 см параллельно стеклу,и ........всё.Причём не нужно никакого инструмента,к этой заглушке свободно проходят пальцы руки.Теперь,при включении зажигания-включаются фары ближнего света.При выключении-гаснут.Естественно переключатель фар ставиться в положение АВТО.
Не хватает только фоток что где и как :)
О том чтоб датчик заклеить писалось в 5м посте
Выдаю,за качество извините.На первом фото-наклейка на заглушку(снято через лобовое стекло)На втором-зажигание выключено,света нет(машина стоит перед воротами),на третьем-зажигание включено-на заборе виден свет фар.
Вообще это не в тему.
А в тему вот что: купил я на али 2 кольца светодиодных, cob led, влагозащищенных, 80 мм в диаметре. Вмонтировал их в отражатели накладок противотуманок, там как раз 80 мм. Внутрь противотуманки не стал: лень снимать и разбирать. А потом в случае чего к кольцу всегда есть доступ. Фото будут завтра.
Шарился недавно по авторынку и нашел там за 800 рублей универсальную релюшку "дальний в полнакала". Смотреть пристально не стал.
Думаю вот, жалеть теперь что приколхозил себе по весне на рамку противотуманок вот такие светящиеся светодиодами силиконовые трубки, или и так нормально.
Фото будут завтра.
Слова,слова. Ещё бы фото. Для полноты восприятия. :ah:
Я не обещал фото ) Но если просите сделаю завтра. На мобилофон.
