двигатель работает неровно, дергается
vers
Здраствуйте! Проехал на машинке 1500 км и начал замечать, что на холостом ходу иногда идут как будто маленькие ударчики от двигателя, а в движении при нажатии на газ, машина ускоряется потом как будто кто то нажимает тормоз а потом сразу газ...Приехал по гарантии в сервис и зразу пройти ТО 0, сели с инжинером в машину, проехались, говорит свечи...поменяли, через несколько часов после того как уехал из сервиса, опять началось тоже самое, на гарантию записали через неделю. может было у кого такое, куда копать электрика или датчик какой?
С тупость на первой передаче между 2 и 3 тысячами оборотов у меня такое было. И заводится утром холодная плохо. Это из-за бензина загрезнились датчик холостого хода, инжектор и еще что там может быть. Надо чистить все это, топливную систему. Здесь есть такая тема уже, посмотри там.
Да у меня с заводом тоже проблемы были, но после того как свечи поменяли все хорошо стало. А тупость у меня не только на 1 передаче, но и на 2 и 3 может быть когда ускориться захочешь и побольше педаль газа нажмешь, чувствуется как машина затупит на несколько секунд..а потом ускоряется.
у меня такое было когда на башнефти заправил полный бак, попробуйте сменить заправку
vers
Если тебе поставили свечи точно такие же как стояли до этого, выкручивай и выкидывай их, и ставь другие. Я ставил НЖК. Если не измениться, то тут уже точно надо смотреть топливную систему.
свечи мне как раз НЖК и поставили....ладно буду на гарантии просить что бы топливную систему проверяли...
Была такая же проблема недавно, также машина дергалась, плохо запускалась, на холостых троила и притормаживала, пока не загорелась лампа неисправности двигателя. В сервисе долго икали причину и свечи меняли и прочищали инж, тока все равно не помогало. Оказалось проще некуда - всё дело в катушках, по гарантии заменили- сейчас все четко.(тфу-тфу-тфу)
У меня после 2000км.сразу как только приехал с СТО стала захлёбываться, дёргало и троило и загорался датчик,я заменил свечи и сразу всё нормолизовалось и сразу для профилактики залил банку очистителя инжектора,с тех пор лью каждую 1000км.,всё впорядке ТФУ,ТФУ,ТФУ.
У нас NGK практически все паленые. Я купил у официального дилера, потом вышел на сайт производителя и по признакам настоящих свечей увидел-что в месте завальцовки нет белого порошка на месте прилегания металла к керамике. Так что может быть и от свечей!
Какая у них маркеровка?и какой зазор?,если 0,8 то попробуй поменять на 1,0.,но не факт что на столько левые свечи,может и инжектор где подзабило,такое бывает от не качественного топлива и при езде на остатках в баке,хотя если машина на гарантие,то пусть на СТО,сами ломают голову,Что да Как.
