стук рулевой рейки
Ahjk
@grif66, Надо в двоём, один  крутит баранку (короткими движениями), второй обнимает концы.
Обычно первыми концы умирают, тяги дохнут редко.
сегодня полазил под машиной, благо погода позволила. Нашел где стучит: при повороте руля явно ощущается стук под защитой шарового шарнира рулевой тяги. С левой стороны больше, с правой немного меньше. Рулевые наконечники рукой раскачать не смог, на всякий протянул гайки (которые со шплинтами). Если люфт в шарнире, что можно сделать? Снять пыльник и проверить затяжку его или менять тягу? Или все же попробовать протянуть рулевую рейку?
тяги меняй на гтр овские..я щас куплю одну потом выложу код.
Шестигранник на 18, а гайка похоже на 40. Примерял ключ на 38 - маловат. Может каое быть? А самое главное: я так понимаю, что нужна головка на 38 или 40? Ничем другим не подлезть. Шестигранник сделал из болта на 19.
Кто-нибудь делал без ямы и эстакады?
@Alexey_rambow, Мне, гайку, ослабляли большим раздвижным ключом. Рядом ещё газовый на 2 лежал)))
@SATINALT,
А как они подлезли туда интересно? :) Там места нет ни фига...
Смотрел без подпорок на домкрате издалека - стремно залезать. Сейчас делаю раздвижные подпорки под бибику, осталось сварить. Тогда можно будет залезть посмотреть.
короче сегодня в сервис приехал, по рулевым рейкам,мастер осмотрел и дал такой вывод что типо рейка не нуждается в подтяжке,,,я подумал и говорю,но ведь вибрация сильная идет в руль при езде по кочкам,,он начал все что можно упоминать,,и то что полиуритановые везде стоят сайленты,,что типо опоры стабов не родные,,короче я ему говорю мужик иди погуляй :bl:,и с работягой перетер кто делал и под моим чутким руководством было принято решения,,подтянуть так как говорил Павел,до упора затянуть и на 1\4 расслабить,мы так и сделали, бля...ь,,скажу я вам,,где ты раньше то был ПАВЕЛ.БЕЗ ОБИД КОНЕЧНО.вибрация на 80 процентов прошла руль стал более тугим и отзывчевым.короче полный кайф в управлении,,щас ещё тяги с наконечниками поменяю,,и вал рулевой и будет песня...с ямы кстати все очень легко и доступно..стопорную гайку зубильчиком откручивали и закручивали,,а подтянулось она совсем чуток,,миллимера на 4 повернулся,,и о чудо,,чот я записался если что пишите чем смогу помогу,,цена вопроса 490 рублей..кому надо из ёбурга пишите скажу где сделали..
Ну так нужно читать мой БЖ и быть в курсе http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-4?do=findComment&comment=194112
Как говориться подписывайтесь)))
Вот! Такое простое решение, :ay:  а я тут голову ломаю!  :ce:
Открутил я эту злосчастную гайку на 38. Зубильце из старого бура для перфа. Затянул и чуть ослабил. Как советовали. Да. Эффект налицо! Управляемость совсем другая! :ay:
Павлу респект и уважуха!  :bt:
Вывернул вместе с регулировочным болтом и что увидел: вся регулировка - это сжатие пружины? По-сути: если затяжка ничего не улучшила - то есть смысл не отчаиваться и заменить наверняка просевшую пружину. Так что-ли получается?
На кочках стук стал поменьше, будем искать дальше.
Таки вот!
Пружина нифига не сжимала! :ce: Просела видимо. :bm:
Ковырялся, но все решили обычные шайбы под неё. Хватило даже одной толщиной 2мм.
Павлу - огромный респект за науку!!! :ay:
