стук рулевой рейки
поставил резиновый шарик туда где крестовина их в автоматах продают.гдето тут вычитал про это не помню кто писал..и ооо чудо стук реально пропал..диаметор у него гдето см 2.3...есть большые продаются в автоматах они см5.6..а эти маленькие удачи входит туда нормально просто рулем подкручиваеш и загоняеш его туда..кому надо завтро сфоткаю..
да наверно.а как крестовины снимал прямо с вилками и в тисочках.и втулку тоже как снимал много заморочек..
Я не смог выпрессовать крестовины, конкретно закернили, втулку тоже не менял.
что за крестовина?
Может кому интересно. Долго были стуки-щелчки при повороте руля на ходу и стоя. При вывешеных колесах стуков и люфтов нет. Стал протягивать все что можно, поддался только один болт крепления рулевой рейки. Как на фото, головкой к нему не подлез, накинул ключ на 15, а на рожок одел трубочку и затянул еще на четверть оборота. Стук пропал. А в сервисе сказали: рейку под замену  :ca:
подскажите появился стук по ходовой поехал на диагностику и оказывается стучит рулевая рейка с левой стороны сказали поддаётся регулировки. может ли стучать только с левой стороны. и поможет ли регулировка?
Может стучит рулевой наконечник, я поменял на 32 т.км
пробег 23т рулевые наконечники поставил новые сделал диагностику и схождение
