DIMOSYARIK Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 поставил резиновый шарик туда где крестовина их в автоматах продают.гдето тут вычитал про это не помню кто писал..и ооо чудо стук реально пропал..диаметор у него гдето см 2.3...есть большые продаются в автоматах они см5.6..а эти маленькие удачи входит туда нормально просто рулем подкручиваеш и загоняеш его туда..кому надо завтро сфоткаю.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 DIMOSYARIK сказал: гдето тут вычитал про это не помню кто писал..У меня читал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 да наверно.а как крестовины снимал прямо с вилками и в тисочках.и втулку тоже как снимал много заморочек.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 DIMOSYARIK сказал: .а как крестовины снимал прямо с вилками и в тисочках.и втулку тоже как снимал много заморочек..Я не смог выпрессовать крестовины, конкретно закернили, втулку тоже не менял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 В 22.07.2014 в 12:53, DIMOSYARIK сказал: поставил резиновый шарик туда где крестовина их в автоматах продают.гдето тут вычитал про это не помню кто писал..и ооо чудо стук реально пропал..диаметор у него гдето см 2.3...есть большые продаются в автоматах они см5.6..а эти маленькие удачи входит туда нормально просто рулем подкручиваеш и загоняеш его туда..кому надо завтро сфоткаю..что за крестовина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 TaxistAlex сказал: что за крестовина?Смотри http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1445-drozhit-rul-triaska-rulia-drebezhzhanie/page-2?do=findComment&comment=50645 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Может кому интересно. Долго были стуки-щелчки при повороте руля на ходу и стоя. При вывешеных колесах стуков и люфтов нет. Стал протягивать все что можно, поддался только один болт крепления рулевой рейки. Как на фото, головкой к нему не подлез, накинул ключ на 15, а на рожок одел трубочку и затянул еще на четверть оборота. Стук пропал. А в сервисе сказали: рейку под замену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 подскажите появился стук по ходовой поехал на диагностику и оказывается стучит рулевая рейка с левой стороны сказали поддаётся регулировки. может ли стучать только с левой стороны. и поможет ли регулировка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Может стучит рулевой наконечник, я поменял на 32 т.км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 В 20.03.2016 в 10:15, pavel43rus сказал: Может стучит рулевой наконечник, я поменял на 32 т.кмпробег 23т рулевые наконечники поставил новые сделал диагностику и схождение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
