Ahjk Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 появился стук металический на гребенке спереди. заехал на подьемник шаровые, опоры, стабилизатор в норме, а при стуке рукой по правому усу такой же стук появляется , слева токова нет. Прошу помощи, совета в решении данной проблемы т. к. с гидро рейками ни когда не сталкивался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsar Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 В 31.07.2013 в 17:06, Ahjk сказал: появился стук металический на гребенке спереди. заехал на подьемник шаровые, опоры, стабилизатор в норме, а при стуке рукой по правому усу такой же стук появляется , слева токова нет. Прошу помощи, совета в решении данной проблемы т. к. с гидро рейками ни когда не сталкивался Приветствую. Проблему решили ? Если-да, то каким образом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahjk Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 собрал консилиум вывод втулка в рулевой рейке ищу аналог, если кто знает подскажите аналог втулки. на логане парень заменил не снимая рейки, на месте, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsar Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 В 11.08.2013 в 19:05, Ahjk сказал: собрал консилиум вывод втулка в рулевой рейке ищу аналог Посмотри: http://www.polyurethan.ru/es/product/komplekt-sajlentblokov-rulevoj-rejki-perednej-podveski-1-20-2270/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahjk Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 40 т км застучала рулевая рей ка подтяжка не устранила стук, скорее всего разбита направляющая втулка, когда рукой стучиш по правой рулевой тяге слышен стук звонкий металический на рейке со стороны регулировачного болта отлит номер 077GL-3. подскажите кто знает каталожный номер или аналог втулки в инете не смог найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bargin8888 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Может и сток стойки стучать звуки очень похожи у меня на нексии так было!а у кого нибудь было когда едишь по кочкам в руль отдаёт? Тоесть шире стойки) Блин шток Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grok777 Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 недавно тоже поевился стук поехал на станцию где покупал думал пацики шарят и без проблем скажут в чём причина? Но я был огорчён ихним прогнозом (замена рулевой рейки стоит оно 9000 т.р ) но сосед посоветовал незоводя машину подёргать рулём в лево в право .Я попробывол и услышал стук снял колесо окозалось что наконечник рулевой тяги (левый ) в гамне поменял и ОООО чудо стук пропал (цена вопроса 350 руб в Ростове) вот так может каму поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янычар Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 В 10.04.2014 в 17:28, grok777 сказал: недавно тоже поевился стук поехал на станцию где покупал думал пацики шарят и без проблем скажут в чём причина? Но я был огорчён ихним прогнозом (замена рулевой рейки стоит оно 9000 т.р ) но сосед посоветовал незоводя машину подёргать рулём в лево в право .Я попробывол и услышал стук снял колесо окозалось что наконечник рулевой тяги (левый ) в гамне поменял и ОООО чудо стук пропал (цена вопроса 350 руб в Ростове) вот так может каму поможетПосле зимы и стуки усилились и в руль стало отдавать. Неделю назад заехал в сервис, который в Самаре рекламируют Эмгрантовцы. С собой были втулки стабилизатора припасены, после диагностики ходовой, поменяли их за 30 минут - отдал 400 р. При осмотре выявили болячки - в руль бьет из за рулевых тяг, левая под замену, но купил пару и замена стоек стабилизатора. Есть и неожиданность, на форуме еще с этим не сталкивался - в хлам разбита резина внутри задней опоры двигателя. В магазинах пока не нашел, говорят редкая деталька, спросом не пользуется. Атяги со стойками завтра поменяю, посмотрим какие стуки останутся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Янычар сказал: Есть и неожиданность, на форуме еще с этим не сталкивался - в хлам разбита резина внутри задней опоры двигателяБыло такое! Правда на МК. Но всё тоже самое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 а у меня ни чего ни болтается а стук есть по ухабам.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
