Бортовой компьютер для МК, Crossa, Отаки
Гость DENISSS
  • Ответов 648
с левой стороны под торпедо.
Спасибо! Пойду искать
хочу поставить Multitronics VG1031GPL. Смотрел без фонарика, но что-то не нашел диагностического разьема. Он где блок предохранителей под крышкой или дальше к моторному отсеку? И потом, достаточно только соединить разьем от БК с диаг. разьемом, выбрать протокол OBD=2Q и все будет работать?
Диагностический разъём находиться около лапки открытия капота(с внутренней стороны торпеды)Просто голову наклони и увидишь. И ещё надо подключать датчик уровня топлива и форсунку, а точнее - читай тему сначала, всё описано с картинками. Удачи...
Всем привет! Купил MULTITRONICS VG1031GPL при подключении к разъему не определяет  обд2. Пишет универсальный. Ставил в ручную. Показывает напряжение и температуру остальное по нулям. Помогите люди добрые! :) И ещё заметил что помоему не все контакты на колодке совпадают :(
Поставил MULTITRONICS VG1031GPL, автоматом определил протокол AVEO-3. Показывает обороты, температуру двигателя, скорость(занижает, например показывает 52, а на приборке 60 км/ч). Пытался вручную протоколы ставить, ничего не получилось, даже автоматом перестал работать. Пришлось сброс на заводские делать и он опять определился как AVEO-3.
Если все корректировки сделаны(правильно),то вероятно ,что не БК занижает скорость,а спидометр завышает.Проверял по GPS
На многих машинах спидометр показывает на 5-7 км/ч больше. Можно сказать на всех! Тоже по GPS сравнивал!!!!
