Бортовой компьютер для МК, Crossa, Отаки
Гость DENISSS
  Вот держи - два места подключения , первый где приборка, а второй под порогом водителя
Под порогом это синий который? Я фиолетовый под порогом не нашел
  • Ответов 648
у тебя какого г.в. авто? мб цвета проводов разное. у меня постоянно сыпет ошибку при тарировке, бак пока не калиброван. будет время пойду под заднее сиденье смотреть цвета проводов у датчика ур.топл. и в жгуте слева думаю найдется он.
2008года
не подключал, но расход то кажет :) или если подключить будет точнее?
пока печатал кровосос опередил :) с фотами. а в жгуте синий провод тестят, или это фото по другой части? просто место показываешь?
Если подключишь форсунку, то еще будет казать время впрыска. Это в мурзилке написано, и то что точнее. Еще заметил что обороты быстрее обновляются чем через ЭБУ.
  Под водительским порогом синий провод (их там два в жгуте, у меня
он как на рисунке с верху был , а второй не нужный синий провод где то в середине),
на рисунке всё показано, там где есть напряжение тот нам и нужен, на
ненужном проводе напряжения нет.
  Ещё нюанс , без дополнительной схемке(диод с кандёром) можете не подключать , показывать будет не
правильно или оттарировать не получится.
Что за схемка? Подскажи. Видел что-то такое выкладывали.
Вот схемка
Схемка понятная. Не понятно почему не будет правильно показывать без нее. Где почитать?
Я ненашел. Народ дошел до этого долгими зимними вечерами и с пивасиком в кругу друзей.
хочешь поставь  multitronics
http://www.multitronics.ru/geely/
