Диагностика ЭБУ без компьютера?
ivanoff-iv
тут по сегоднчшним опытам и чискам всено и вся нарисовался такой эпизод.-- ранее  такого- небыло
 нагреваю машину на холостую до нормы  ,включается вентилятор.-- работает,глушу -выклбчается, вкл зажигание без запуска--вент включился я выкл. зажиг.  вент работает минуты 2--сам выкл .  я опять вкл заж. и выкл --он сам вкл и работает минуты 2  и так 5 раз подряд , на приборе температура  уже на 1м делении.--я уже больше не стал эксперементировать-- аккумулятору 6й год..
 это норма с вентилятороим ?
  • Ответов 37
Оооо, у тебя накрылся или плохой контакт в датчике ДАДиТ.
это тот на впускном ресивере -сверху-ключ 10  ? это его симптомы ?
Да этот датчик, из-за него крутит вентилятор.
  а какой программой  вы пользуетесь ?
Торку и телефон на Андройде.
http://cs3-3.4pda.to/2981408.jpg
Подключись на прямую к мозгам, тебе надо плюс, минус и сигнал К-линия(это зелено-белый провод).
   у меня зеленобелый стоит в углу разьема---  получается 16 контакт--он ?    (  7й  зеленый, 4й черный )
К- линия это "7" и он зелёно-белый
Плюс - 16 а он бело-зелёный.
Минус 4 черный.
Китайцы почему то тебе зелёный воткнули.
Вот ещё посмотри http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6769-diagnosticheskii-razyom-obd/?do=findComment&comment=109277
такой вопрос ; после вкл. зажигания чек  сам должен погаснуть или после запуска -через несколько секунд ?
  Владимир Кириленко сказал:
По разному, у меня сначала гас через пару секунд, потом стал вместе с заводкой глохнуть.
Владимир, а ты уверен что у тебя в  диагностическом разъеме К-линия приходит на 7 контакт? Просто в 80% отак, которые я видел, она была на девятом, и приходилось ее вручную переставлять на седьмой, перемычкой или переставляя. Возможно по этой причине ELMка не видит твое авто.
