Диагностика ЭБУ без компьютера?
В сервисном руководстве (файл MK SERVICE MANUAL RU_FINAL.pdf) скачанном на этом сайте есть описание процесса диагностики - страница 286. Кто-нибудь проводил такую диагностику? на каком ЭБУ она возможна?
  • Ответов 37
Если у Вас есть сам диагностический прибор, позволяющий считывать коды неисправностей то да можно (на любом ЭБУ). http://chita.farpost.ru/diagnosticheskij-skaner-elm327-usb-obd2-besplatnaja-dostavka-po-rf-17599854.html http://scanmatik-ukraine.com.ua/index.php/komplektscanmatik/moduleobd2http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=69 http://autotestkirov.ru/shop/
Нет, это - как раз "с компьютером", а там описан способ диагностики при помощи одного проводка, замыканием контактов 9 и 4, и подсчётом мыргов "мясорубки", определяется код неисправности. Вот: "Закоротите сигнальный контакт (9) и отрицательный полюс (4) на более чем 2.5 секунды. Затем, рассоедините их. Сигнал предупреждения на панели инструментов будет мигать, передавая коды неисправностей в порядке их регистрации." дословно.
На бошевском проверяли работает, на Делфи пока ни кто не пробовал.
Проще ELM372 купить как NVP советует, штука полезная, помогала не раз.
У меня "Делфи", и, похоже, я в пролёте...
Разница-то какая дельфи не дельфи, у вас OBD-II/
  на стр 287 кажется ;    при сбросе ошибок соеденить 2раза    9 и земля  ......
-земля это масса ? (не 4я клемма  ?)
В мануале так и обозначено 4, 7, 16. http://s017.radikal.ru/i410/1307/6a/0a6c709b3651t.jpg
http://www.ardio.ru/obd2.php
Цитата с сайта: Таким образом, - протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16.
может кому пригодиться http://www.minsk555.narod.ru/software.htm
Такой вариант проверки на Джили пробывали?
