fas-05 Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Опять же читайте внимательнее, реле щелкает при повороте ключа, а втягивающее нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 В 05.06.2013 в 18:35, fas-05 сказал: Опять же читайте внимательнее, реле щелкает при повороте ключа, а втягивающее нет Еще раз говорю контрольку повесь,реле может щелкать да цепь не замыкать,может где то фишка с плохим контактом ПОСЛЕ реле,а в принципе решай те сами такое чувство что я вас заставляю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Dmitry_ Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 В 05.06.2013 в 18:35, fas-05 сказал: Опять же читайте внимательнее, реле щелкает при повороте ключа, а втягивающее нет И такое было. Контакт который идет на втягивающее барахлил. На холодную не срабатывало. Лечилось шевелением контакта и его зачисткой обжимкой. п.с. когда бендикс отверткой замыкаете - надо еще и на втягивающее + подавать. Без этого крутить безтолку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gun Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 провод от обмотки, кстати, к клемме припаивается. при холодной пайке тоже такие симптомы возможны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 В 06.06.2013 в 19:12, _Dmitry_ сказал: И такое было. Контакт который идет на втягивающее барахлил. На холодную не срабатывало. Лечилось шевелением контакта и его зачисткой обжимкой. п.с. когда бендикс отверткой замыкаете - надо еще и на втягивающее + подавать. Без этого крутить безтолку. А бендикс и втягивающее - это две взаимосвязанные вещи. Втягивающее реле - это катушка, которая подает шестерню бендикса (а это вообще чисто механический узел) к маховику, т.е. вводит в зацепление вал стартера с маховиком через бендикс. И на сколько мне не изменяет память при ключе в зажигания в положение ON можно просто замкнуть контакты втягивающего реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 В 07.06.2013 в 04:31, jekpol сказал: Цитата И такое было. Контакт который идет на втягивающее барахлил. На холодную не срабатывало. Лечилось шевелением контакта и его зачисткой обжимкой. п.с. когда бендикс отверткой замыкаете - надо еще и на втягивающее + подавать. Без этого крутить безтолку. А бендикс и втягивающее - это две взаимосвязанные вещи. Втягивающее реле - это катушка, которая подает шестерню бендикса (а это вообще чисто механический узел) к маховику, т.е. вводит в зацепление вал стартера с маховиком через бендикс. и еще забыли там есть два моооощных контакта которые замыкаются и подают напряжение на эл двигатель стартера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 когда в следующий раз будет такая фигня попробую контрольку повесить. Но все же надеюсь, что больше такое не повторится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 В 08.06.2013 в 06:10, fas-05 сказал: когда в следующий раз будет такая фигня попробую контрольку повесить. Но все же надеюсь, что больше такое не повторится как электрик скажу,лучше б оно сразу сдохло,чем вот так не определенно в любой не подходящий момент может вылезти,будем ждать....очень интересно что ж на самом деле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Добрый вечер. Подниму темку. Косяк со стартером больше не проявлялся. Видимо все таки связано с сильной жарой и перегревом оного, т.к. жары больше не было и эмгранд заводился всегда с первого раза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
