стартер
У моего знакомого была такая история, причем через три дня после покупки, вызвал он сервис менов, те тупо замкнули контакты втягивающего отверткой и погнали белоснежку своим ходом в свой П-сервис. История закончилась тем, что сервис мены отказались показать акт ремонта, а мой знакомый вернул авто в салон - 14 дней после продажи еще не прошло тогда. Вот такая грустная история.
сегодня повторилась история со стартером((((( опять вечером доехал от работы до дома, взял что мне нужно было и собрался поехать, и тут опять тишина - стартер не крутит и втягивающее не щелкает. Сделал я три вещи, какая из них помогла не знаю:
1 - опять коротнул два контакта на втягивающем
2 - постучал по втягивающему
3 - подождал пока машина подостынет.
При чем просто стук по втягивающему не помогал. Так не хочется ехать к рукожопам, но видимо придется.
может плохой контакт в фишке (клемме)которая включает обмотку втягивающего реле? не слишком толстый проводок который идет к стартеру?глянь.при твоем случае если бы  залипали контакты втягивающее все равно бы шелкало...может быть еще и реле,либо контактная группа замка.если такое повторится попробуй подать + от аккумулятора напрямую на фишку втягивающего и сразу будет ясно где зарыта собака
в моем случе елси не крутит стартер, то и втягивающее не щелкает. То есть ключ поворачиваешь, реле щелкает а втягивающее молчит и стартер молчит.
Началось после того как я по совету одного умельца поменял провода местами в гребенке что за щитком управления печкой, чтобы режим рециркуляции работал как надо. он не правильно нарисовал а я теперь расхлебываю
соответственно тебя никто не просил их менять местами.езжай в СЦ и все проблемы решишь.у меня дилер 180км, если надо еду
Значит стартер не причем....что ж ты раньше то не сказал что менял концы,верни все как было,отпишись что происходит будем дальше думать
так он давно все вернул как было , но и циркуляцию запорол. А предохранители проверяли
тут же ясно писано,то заводится то нет............причем здесь предохранители???
Всё-таки съезди к дилеру. Проблема серьёзная. Про свои манипуляции молчок.
