Пыльник ШРУСа
а размеры можете дать  , хочу заказать пластиковый по размерам , а размеры не могу найти!
  • Ответов 36
Размеров нет. Что мешает самому померить на своем авто?
это же надо разбирать и замерять , машина неделю стоять будет !
21-95-68. Но надо проверить на машине. Разбирать необязательно, промерить сверху и отнять толщину
я так понял ваши размеры чистые уже?
Я же сказал, что нужно проверить. Это размеры тойотовского NIPPARTS   J2883002
Диаметр вала шруса, который 21 мм можно без проблем промерить, длину 95 мм тоже, ну а большой диаметр сверху промерить. Если первые 2 совпадают, то и третий наверняка.
промерил штангелем 26х82х82
А ты узкий диаметр мерил по валу или по самому пыльнику?
