Черный Emgrand FE-1
GOGIC
то что генератор сильно греется при работе (рука не терпит, градусов 70-80 точно).
Если при этом он еще и воет, особенно под нагрузкой, с включенным светом, обогревом стекла, то похоже на межвитковое замыкание, проверить можно только у хороших спецов осциллографом. Завтра свой генератор пощупаю на нагрев, как-то не обращал внимание до сих пор, потом отпишусь. Вообще-то, если рука не терпит, то это уже более 80 градусов, это не порядок. Завтра отпишусь про свой.
  • Ответов 42
(наш гена на 100 А, а выдает 103 - 105 ампер). Генератор поставил на место и предохранитель установил на 120 ампер, двигатель вроде работает нормально
Если выдаёт больше, это тоже не есть хорошо, РН нужно тоже смотреть, а по поводу температуры, то не должен он так греться, что рука не терпит, это уже для подшипников ни есть хорошо, да и для изоляции обмотки тоже, буду свой тоже смотреть, не нравится что то мне эта тема, да и аккумы стали у людей потихоньку дохнуть, а ведь год для аккума нет ничего.
Сотый предохранитель стоит в цепи между генератором и аккумулятором, и перегорает он как то интересно (становится похож на бимиталлическую пластину как у чайника, нагревается - контакт пропадает), а когда пропадает контакт -  зарядка на аккум не идет, и самое хреновое то что лампочка заряда на панели не горит и ты спокойно катаешься не зная о том что аккум не заряжается... Еще как вариант возможно осыпание и замыкание одной из банок аккумулятора, отсюда следствие повышения нагрузки на генераторе... На счет нагрева гены, вчера пробывал температуру на фольксвагене и на хундае, они тоже горячие, так что пока покатаюсь на свой страх и риск
То что он должен греться, это нормально, но не так чтобы рука не терпела.
  Ну до красна он пока не нагревается  :)
Ну покатайся пока, там видно будет, не забудь отписаться если что.
...("На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° – это температура уже не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев генератора увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой."...(с)
взято отсюда:http://www.agscenter.ru/support/faq/
... генератор 9402.3701-04 с вынесенным регулятором напряжения 7931.3702И4 обеспечивает зарядку АКБ на х.х. двигателя под нагрузкой около 50А ( напряжение около 13,2 Вольт) (это с НИВАфорум), обеспечивает ток около 80 Ампер при напряжении около 12,7 Вольт при оборотах двигателя около 1800 . Максимальный вырабатываемый ток – 107 Ампер ( практически все потребители, кроме стопов и поворотников) при напряжении около 13 Вольт при оборотах двигателя около 3500.
Рабочая температура генератора около +100 градусов. Температура генератора при максимальной нагрузке превышает +110 градусов на неподвижной машине при наружной температуре "–" 8 гр.)  Это я с автофорума на allgaz.ru взял
ну т.е. все в норме.. тревога ложная )
Принял к сведению.
Сегодня пощупал свой генератор, горячий! Правда, рукой держался легко (но и нагрузка не вся была включена...). Будем считать, что так и должно быть )))
