pavel43rus Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Забитый катализатор, нужна диагностика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Забитый катализатор, нужна диагностика.А при забитом кате чек не должен загораться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Не помню ник, писал чел, что отпал кусок ката и забил выхлопную трубу. Почему и написал, нужна диагностика и замеры давления на впуске и выпуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Не помню ник, писал чел, что отпал кусок ката и забил выхлопную трубу. Почему и написал, нужна диагностика и замеры давления на впуске и выпуске.Да, помню, я ему посоветовал проверить на засорение. Но у него кат развалился и выхлоп забил, а ката уже не было. А если кат забитый то что будет в этом случае? По идее ЭБУ орать должен. Вот что нарыл по разным форумам:"Кстати, как себя ведет машина? У меня когда забился катализатор, машина ехала только после запуска мотора, потом по мере прогрева начинала тупить все сильнее, в конечном итоге с места трогался еле еле. Выхлопные газы не проходили через катализатор и скапливались в выпускном коллекторе, там походу давление было !!!!! Постоянно щелкало и гудело - думал что сейчас рванет :0)))""у меня забит(чек горит), пробег 122000.есть провалы небольшие.ездить так можно, но радости мало""манометром мерить противодавление, вкрутив его вместо кислородника." http://avtogid4you.narod.ru/index/0-44 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 А если кат забитый то что будет в этом случае? По идее ЭБУ орать должен. Серег, ты ведь в электрике соображаешь, давай логично подумаем.На выхлопе стоят только два лямда, они не могут измерять давление, как мозги могут заорать.Как возможен, быть огромный расход иначе.Давай по думаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 @pavel43rus,Паша, у меня до этой, машины только карбюраторные были и мне самому интересен данный вопрос. На диагностике с ЭБУ считывают противодавление или манометром замеряют, типа как в последней ссылке? Если с ЭБУ то наверно ошибка должна выскочить до разности лямбд. Или не так? Я помню в том посте даже диаграммы были. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 На диагностике с ЭБУ считывают противодавление или манометром замеряютЭБУ не сможет показать давление, в машине есть только один датчик измеряющий (ДАДиТ).Измерять нужно манометром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Измерять нужно манометром.Понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2579 Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Привет...могу сказать одно,сегодня встретился с кроссом-такси....водила говорит что он на полном баке по трассе проезжает 750 км...я же заправил полный бак и сегодня поехал снова на заправку...пробежал меньше 400 км ....так что могу сказать что у нас разные расходы что ни говори. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Всё зависит от стиля езды, я после прошивки и средней скорости 110-130 км, умудрился вписаться в 5,3/100км или 850км на одном баке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
