Расход топлива
Спасибо всем!!!
Да потыкал по кнопочкам и разобрался :)
  • Ответов 78
Хочу вернуться к теме про расход. Что то я либо не так считаю расход,либо действительно 15-17 литров на сотню получается у меня жулик кушает.
Скажу как есть: в смешанном цикле показывает 9,8 литров при пробеге за поездку 63 км. А вот по городу стабильно 15-17 л./100км.
Может это из за того,что я за поездку всего 6 км. накатываю? И то,черз каждые 300-400 метров светофоры и пробки. Иногда это расстояние по 30-45 минут еду.
И ещё скажу докучи,расход постепенно,но медленно уменьшается с пробегом за поездку.
Кто не понял сути,переспросите,я сам мог запутаться.
Друзья,убедите меня в чем нибудь,может я зря себя накручиваю?
А может надо бы и насторожиться по этому поводу?
[move]Хелп ми плиз!!![/move]
Юрич-это не есть нормально.Пока ничего про свой расход не скажу-ЭБУ обучается-скидывал клемму.У меня были зажаты суппорты-это раз,колесо толи яйцом ,толи восьмерка-два-в итоге даже после прошивки ЭБУ так и обучилось ездить-при трогании до 800л ч доходило.Все исправил,скинул клемму и первые 500 км(на всякий случай с большим запасом) не смотрю на расход-потом буду считать и отпишусь или в своем дневнике или в твоем. :ay:А короткие поездки тоже очень сильно влияют.
Дак вот тоже, может не смотреть пока. Потом,накатаю хотя бы 500-600км. и надо будет посчитать.
Да в Саратове как встанешь в пробках, так и расход будет хрен знает каким. Проверено!!!
В Энгельсе расход нормальный. А в Саратов как приедешь, так только в пробках и сжигаешь весь бенз.
Постоянно заправляюсь под завязку и контролирую расход. при смешанном режиме и езде с кондиционером 50х50 вкладываюсь в 8л. расход увеличивается только при скорости больше 120. неужто мне так повезло с движком.
Не только тебе, у меня с первых дней владения машиной больше 8 литров летом и 9 литров зимой не было. Сейчас в среднем 7,8 л/100 км. Пробег 30000 км. Иногда езжу с кондиционером, но чаще без него. Заправляюсь по 30 литров на одной и той же заправке (подсолнух), проезжаю 400 км и снова на заправку.
6.2 л на 100 км по трассе на 95-ом
накатал 9600 и лил 92, расход 10-11 литров. попробовал откатать 3 бака на 95 - расход стал 8.5 литра.
Странно, может в Ярославле не бодяжат 95-й. Или бодяжат 92-й?
