Система освещения - Спецификации ламп
cold_zer0
СЕГОДНЯ ПРИ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ ЗАЛЕЗ ПОД ПОДКРЫЛОК И ПОМЕНЯЛ ТАКИ ЛЕВУЮ ЛАМПУ ДХО, КОНЕЧНО ПОЛНЫЙ НЕУДОБНЯК, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРАВОЙ СТОРОНОЙ, НУ И ХЕР С НЕЙ.
А вы наверное левую сторону считаете та что пассажирская? Просто стороны автомобиля принято с водительского места считать - соответственно левая сторона, это и есть водительская сторона.
Все правильно, левая это водительская сторона, просто из-за пластмассового бачка, у меня рука еле пролезла, а с правой стороны я меняю лампу за 2 минуты. Там уже 2 штуки поменял.
Да что за пластмассовый бачок с левой стороны? Бачок омывайки с правой, с пассажирской как раз, а тут что за бачок, который ещё и мешает подобраться?
Всем привет. 1066001028 AIR CLEANER RESONANCE CASING ASSY  - то бишь резонатор воздушного фильтра.
Аааа этот, так он выше ДХО то расположен, как он может мешать.
может он просто у человека отвалился с того места где должен быть?
именно из-за этого бачка я тоже не смог подлезть к ДХО, бачок не болтается, чувствуется, что закреплён. Пришлось на яме менять через брызговик, что к бамперу на саморезы прикручен. Кстати про патрон подсветки номера подтверждаю: обуглились края от перегрева... Заменил лампочки на светодиоды, теперь радуюсь )
Прочитал в начале топика, что тут приводят различные варианты ламп в ближнем/дальнем
Несмотря на аналогичный мануал http://www.geely-club.com/forum/topic/4993-sistema-osvescheniya-spetcifikatcii-lamp/?p=189905
подтверждаю
Ближний свет на седан люкс вариатор 2013 - H7 55W
Менял на 30 тыс.км, перегорела со стороны водителя
Подскажите, у меня проблема с освещением ближнего света, второй раз меняю с водительской стороны, купил самые дорогие, но все равно тускло светят, родные справа светят ярче, а те которые поменял светят рассеянно, менял у специалиста на сто, думал до этого я пади что не так сделал, а все равно нет эффекта.
