sam Опубликовано 24 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 а что изменилось после 7000 км, можно поподробнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крымчанин Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Для sam. Изменился прием в лучшую сторону , на третей и четвертой передаче стала легко выпрыгивать на 80 и 120 соответствено, на пятой стала легче набирать после сотни. Особенно это хорошо заметно после хорошей пробежки по трассе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giz Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Есть проблема, загорается датчик неисправности двигателя. В сервисе сказали что от некачественного бензина. Если у кого то была такая же проблема, из-за чего может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 В какой момент загорается лампочка, при запуске или на дороге?. Проверь уровень масла , антифриза. При запуске не заводи сразу , сначала ключ во второе положение - работает бензонасос и секунд через 10-15 можно заводить. Возможно сбой мозгов, но это маловероятно. Возможно движка брак...надо диагностику делать как минимум Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Очень много случаев таких и не только на Джили. Некачественный бензин возможен. Вспомните где заправлялись последний раз ?! Можно попробовать скинуть + (плюсовую) клему с аккумулятора на пару минут. Все ошибки сбросятся и если вдруг опять загорится лампочка проверьте двигатель, то тут без вариантов, поездка к дилеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 4 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 У меня горит лампа неиспр двигателя, скидывал клемму - не помогло поехал в сервис - там определили код ошибки компьютером и сказали что в моей комплектации (базовая без АВС) вместо датчика АБС стоит типа какая то хрень , которая и выдает эту ошибку - в этом годе должны вроде как заменить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqt Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 Была такая проблема с "чеком", так же (базовая без АВS), оказалось - неисправность датчика. Нашли после того как вызвали спеца по гим...ю. Называется по разному: датчик абс или неровной дороги . Поменяли по гарантии, теперь с этим проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vatson Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Sam Братишка привет! Мне позарез нужны коврики, а достать в нашем колхозе нет возможности,может договоримся. Как нибудь перешлеш, в долгу не останусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 18 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2009 Vatson приветствую! Связался с дилером, коврики резиновые закончились, больше пока не заказывали. Они их получали от Рэд Драгона, поинтересуйся у ребят в Москве, у них сто пудово есть, если же и у них не окажется, то закажу, но срок доставки назвать сложно, т.к. одни коврики с доставкой до Питере думаю никто не будет заморачиваться, будут в комплексе с чем нибудь отправлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vatson Опубликовано 22 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 GIZ и HARLEY по поводу загорания лампочки неисправности движка. Если горит на парктронике, смотрите сам парктроник,там выпендрёж должен быть.Если на приборах, попробуйте проверить свечи. Это то что было у меня. Свечам гаплык. Менял на Вазовские они по накалу и зазору подходят, только с движка инжектор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
