Круиз контроль
Просмотрев эту тему и прочитав все, что выдал яндекс на эту тему резюмирую:
1. Круиз-контроль можно установить только на Emgrand EC7 с вариатором и электронной педалью газа.
2. Круиз-контроль нельзя установить на Emgrand с механической коробкой передач.
3. Тип двигателя(1,5 или 1,8) вообще все равно.
Резюмируя, хочу задать риторический вопрос - а нафига я тогда заказал кнопки с круиз-контролем?
Готов рассмотреть вариант приобретения кнопок
я тоже купил кнопки с круизом, подключил к магнитоле ,правда правая сторона кнопок (те что для круиза) сначала не работала, пораскинул мозгами, разобрал кнопки, разомкнул 1 дорожку и все заработало.Кнопка ON в круизе включает все остальные кнопки - вот в чем тут дело. Так что от магнитолы они работают, правда между правой и левой стороной кнопок есть кнопки совпадающие (перепробовал все менял сопротивления-все равно совпадают). Вот как у меня работают:
MODE - MODE
VOL(-)- трек назад
треугольник в низ - трек в перед
ON/OFF - снять трубку телефона
CANCEL - пауза
RES(+) - звук +
SET(-) - звук -
2 кнопки (VOL+ и треугольник в верх) совпадают с другими , одна с ON/OFF другая с CANCEL. Так что кто купил - поставить можно, проверено все работает.
Это со штатной магнитолой? На нештатных есть второй провод для кнопок, цепляеш на него вторую половину и никаких совпадений не будет.
Ага, нештатная, должен быть на магнитоле провод с маркировкой KEY-2 (K2), цепляеш на него вторую половину кнопок и будет счастье, или перепаиваеш другие резисторы.
Только непонял насчет "Кнопка ON в круизе включает все остальные кнопки"
А если нет этого KEY-2?))) У меня не штатная, а его нет...Правда, он мне и не нужен...)))
Артем, привет!
Сергей, поменять на другие резисторы чтобы номиналы не совпадали.
Брат давно уже прикупил для вариатора и кнопки,и 5-контактное подрулевое кольцо,но что то ОД не хотят активировать круиз-контроль.Сами бы без проблем подключили,но что то очкует брат))).
а чего очковать то,наедятся на ОД глупо они не умеют свою работу делать,а ты хочешь что б круизом занялись....?
Прозвонил клавиши круиза.
По умолчанию 9.12 ком
On/off. 0.25 ком
Cancel. 0.64 ком
Res+ 1.39 ком
Set- 2.92 ком.
Круиз работал нормально, на скорости иногда сам стал выключаться. Помогала остановка и глушение двигателя. Стало повторяться чаще. Вылезла ошибка р0564, которая гласит о плохом контакте на круизе. Снял подушку аирбага на руле и нашёл. В разьеме выпал из колодки штырек. Поставил все на место, работает нормально. У тех у кого выключается сам круиз проверяйте на сопротивление. Могут и кнопки виноваты( там резистор запаян на 9.12 ком), обрыв кольца, разъем( как у меня). Надеюсь кому поможет.
