Круиз контроль
Когда мне активировали функцию Ходовых Огней. Понял , что у нас ЭБУ не прошивается полностью! Только меняются настройки. грубо говоря вкл и выкл.
Причем многие важные функции защищены паролями. Не зная пароля не включите круиз.
Просто когда Роман из Питера писал про прошивку для Эмгранда, я думал что прошивается ЭБУ. А на самом деле, надо было обновлять прошивку дилерского сканера! После этого он корректно работает с новыми модулями ЭБУ.
На самом деле все немнгго не так. Как и в любом контроллере авто есть основное ПО и таблицы калибровок.Так, когда заливают тюнинговые прошивки, то меняют таблицу калибровок (УОЗ, обороты хх, топливоподачу, включение и отключение датчиков и опций). Основное ПО можно поменять только с помощщью дилерского сканера. Таблицу калибровок с помощью различного софта. Никаких паролей там нет, но при прошивке калибровок некоторые программы могут залочить память и прочитать ее можно только зная код доступа и только с помощью этой же программы. Вот как то так в кратце. Пишу, потому что сам шил контрроллер своей предидущей машины и знаю технологию.
вот круиз
Как его получить и как активировать?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-21670610-1.html вроде взрослые люди, ни гугла, ни яндекса не знаете?тлк я особо не вникал и не читал, поэтому не понял, где блок кетайчек взял..
Купил его на taobao! Только не понятно, там у него с автоматом авто, а на механике тоже должно работать? Он пишет, что как только кнопки подключены, то "круиз"-логотип сам высветился, ничего он не прошивал и не переустанавливал. Но можно руль в сборе заказать http://go-url.ru/daky чтоб не париться с подключением и лишними отверстиями.
вот может есть смысл кому-нибудь у них зарегистрироваться на сайте?через гугл-то можно, как-нибудь переписываться.попробовал зарегаться, выдает ошибку при вводе телефона, написал в тех.поддержку.и у него вариатор EC718 CVT
Не получится зарегаться, там китайского оператора нужно. Если только на мыло ему написать, там есть в тексте, но сколько он возьмет за пересылку?
там можно выбрать нашего оператора.написали ждите смс в течении суток.в поддержку написал.мне просто у них охота зарегистрироваться
Как получится, дайте знать пожалуйста)))
