Нет подачи антифриза в систему охлаждения!!!
RAIDER
К примеру у меня на Ниссанах работали сразу оба не взависимости,пользуешься кондеем или нет,на МК не приглядывался,завтра тоже посмотрю крутит ли второй без кондея.
  • Ответов 69
Буран
А точно у нас два вентилятора, что-то я пока не видел( в смысле который ПЕРЕД радиатором стоит)! Завтра посмотрю.
Ну не знаю как у вас, но у меня их точно два. Эта тема тоже как-то поднималась.
Один - в моторном отсеке - это кондея. Он включается на постоянку как только врубаешь кондей.
Другой - перед радиатором, его я тоже не сразу нашел.
Он как у всех - крутит от датчика температуры. Т.е. - то крутит, то не крутит.
Ошибаетесь- в моторном отсеке основной, а спереди кондея.
 Нет это Вы ошибаетесь, седня утром специально все просмотрел и обнаружил что действительно два. Тот что внтури включается при кондере. Тот что снаружи при определенной температуре.
  Отсюда следует, что и при кондере недолжен грется двигатель. Значит неправильно работает термостат. Отсюда и течет антифриз при включенном кондере, т.к. давление создается куда больше при нагрузке на двигатель. Давление создается потому что неправильно работает термостат. Т.е. негоняет его как положено, вот и выдавливает его температурой.
  P.S. я так думаю... Уж по рабоче-крестьянски могу только бъяснить :)
Я отделался гарантийной заменой ТЕРМОСТАТа.
Спереди у МК Кулер КОНДЕЯ, а в моторном отсеке(внутри) кулер Радиатора, который работает от датчика температуры!!!
я читал и в других местах, но похоже "замена Термостата" становится болячкой МК... как минимум 3 случия уже ни есть хорошо... Надеюсь меня это пронесет...
Почитал вас и могу порадоваться: "Вау, у меня два вентилятора!
Не, мужики вы точно не гоните? У себя посмотреть не смог, потому, что эти два дня ездил на 099. (Бензинчик подняли до 21.30, а девяточка у меня на газе по 9.40 руб.) ;)
virusik
дело втом, что патрубок пережало!!! и давлнием в холостую вышибло видимо мозг машинке :)
Термостаты кстати летят от Шкоды до тойоты
верю, просто не первый случай, поэтому так считаю... еще раз: надеюсь меня это пронесет:)
