Нет подачи антифриза в систему охлаждения!!!
  • Ответов 69
Привет RAIDER!,а ты на СТО обслуживаешься?,если Да,то пусть у них голова болит или проконсультируйся у спецов которым доверяешь.
У меня тоже фигня какае то... на трасе стрелка температуры на половине лежит или чуток выше, в городе нормально, когда поднимается начинает работать вентилятор и снова нормально.
  Но стрелка заходит вышел нормы, почти до красной доходит, а тогда даже и дошла когда еду по подворотням или не выше второй скорости (30 км\ч). Открывал капот, в бачке на минимуме антифриз, следы протекания есть на корзине, но несерьезные. Так и непонял откуда они... подтягивать что то там сысла неувидел. Вроде некепит, пар отсуствует и вообще все признаки что перегрелась отсуствуют, кроме датчика.
  Открывал крышку радиатора, думал антифриз долить, полный, удивился, еще и выбежал чуток когда открывал. Чудеса прям... нажимал на шланги но никакого эффекта.
  Вобщем ерунда получается, но стрелка порой пугает.
С кондером стрелка во многих поднимается выше средины, наверно это норма для наших машин. И чем больше скорость вентилятора в салоне ,тем больше температура. Если без кондера греется ,надо разбираться.
Letlux
Проверь все патрубки, может течь снизу радиатора, хомуты Г-но полное!
Дмитрий
30000 км
moroz
Привет. Да завтра поеду к гарантийщикам пусть меняют!!!,
Я сёня антифриз перезалил, воздух спускал, перегрев и всё.
Тоже наблюдается подобная проблема, последние пару месяцев. Особенно когда по дворам ездишь, стрелка доходит почти до красного уровня, и это при выключенном кондиционере. При движении по трассе с включенным кондеционером стрелка как правило держится на одно деление выше центра.
Обратился на сервисную станцию, сделали диагностику, ничего не обнаружили. Даже и не знаю что и думать, может погодные условия за окном тоже дают о себе знать? Живу я в Краснодарском крае.
За манометрами всегда слежу и не разу не замечал чтобы стрелка выше серидины поднималась,даже в жару в большой пробке,вентелятор молотит,а стрелочка на 1мм. выше среднего.
прям интересно, в чем проблема!
у меня на 10-ке подобная фигня была, оказался - термостат, то ли закрывался не полностью, то ли открывался не до конца....
поменяли термостат и проблема исчезла
