Нет подачи антифриза в систему охлаждения!!!
RAIDER
Всем привет!
Ехал я ехал...начал замечать, что как-то газ проваливается рывками ...
В стал, открыл капот, а там мать его патрубок антифриза на Зима лето прям у краника сифонит, бачёт пуст .
Купил антифриз , залил, проехат...на бортовике Сигнал, что мол температура движки 115 градусов.
Встал открыл, смотрю бачёк полный, из патрубка идёт пар и нет там антифриза ???????
Вентилятор надрывается , но тщетно - циркуляции нет.
Кто сталкивался подсобите первый раз встречаюсь с таким.
Предположение одно забило радиатор, тока с чего бы ??? :(
  • Ответов 69
да скорее всего где то воздушная пробка попробуй по старинке все патрубки понажимать больше не знаю ;)
Попробуй так,а ещё далей в сам радиатор и когда будешь нажимать на патрубки посмотри выталкивается антифриз с радиатора и открой печку,пусть будет полная цыркуляция.Другая причина не утишительна,возможно накрылась помпа,ещё проверь натяжку ремней.Желаю отделаться лёгким испугом.
Помпа работает... иначе бы машина не завелась... Скорее всего воздушная пробка...
Чего маслать, если у него "сифонит"! Сначала нужно добиться герметичности системы. Я не понял, что сифонит-то, сам кран, или патрубок?
Под хомутом сначала антифриз подливал, а погонялся с  аудюхой на 4000-5000 оборотов засифонило воздухом!!! антифриз не проходит, бачёк антифриза под края!!!
Думаю, что из-за помпы яб точно не поехал :)
попробую завтра клапан открыть., слить антифриз накрайняк и по новой налить.
Отпишусь спасибо всем.
Похоже воздух не может выйти из системы, я б снял шлангочку подогрева дросельной заслонки , а в радиатор заливал- вот и было бы куда воздуху выйти.
Перезалил антифриз, с открытыми трубками...эффект тот же... боюсь, что это помпа. а именно насос :(
