Электростеклоподъемники и всё о них
r-a-d
Интересный вопрос. Я чувствую себя обманутым. В распечатке комплектации эта функция есть, а на деле нет. Если ставишь преграду на пути стекла. То моторчик начинает задыхаться. Тут либо он сгорит, либо предохранитель. Опишите функцию если она у кого- нибудь есть.
Значит должна быть, езжайте к дилеру и заявите об этом, пусть смотрят.
Откалибруйте стеклоподъемники так, как написано в инструкции по эксплуатации. Возможно и не надо обращаться к дилеру и все работает.
Ну попробовать стоит, хотя как мне кажется данная функция должна работать сразу и без всякой калибровки. Ремни безопасности и подушки ведь не надо откалибровывать.
К этой проблеме еще было то что двери не блокировались при разгоне. Дилер сегодня мне по гарантии поменял блок управления комфортом. После этого все стало гуд!  И двери блокироваться, и стекла как надо подниматься, а так же еще доводчик стекол с брелка стал работать. Пришлось оба кльча перепрошить к новым мозгам. Работа и все остальное даром.
Мне сегодня сделали тоже самое с блоком комфорта. Ключи прошивать не пришлось.
Только блок мне не меняли, но каким то образом починили.
См. в моем бортовике.
Прописали функции видимо. Блок комфорта реально перепрошиваем.
