1.8 серебристый металлик комфорт
uvinal
Добрался до задних тормозов, колодки штатные ещё живы, менять пока не стал, износ не равномерный, когда разобрал всё, и вытащил направляющие понял почему, на направляющих что находятся снизу скобы, появилась ржа, с верхними всё в порядке, сделал всё тоже самое, что описано выше постом, единственно чтобы снять суппорт, пришлось открутить два болта, один крепит кронштейн с тормозным шлангом, второй крепит хомут тормозного шланга и провода АВС.post-5460-0-65023800-1471265637_thumb.jpgpost-5460-0-86638900-1471265644_thumb.jpgpost-5460-0-28330900-1471265651_thumb.jpgРжавчина в скобеpost-5460-0-44222200-1471265702_thumb.jpgОтревизированная скоба суппорта post-5460-0-89801800-1471265782_thumb.jpg
  • Ответов 139
Тоже хочу проинспектировать все колеса. Там есть проблемы с сжатием поршня? А скобу ты просто смазываешь медной смазкой или другой какой?
Если просто провести ревизию, не меняя колодок, сжатие поршня не понадобится, а так для меня это не проблема, у меня есть спец инструмент. post-5460-0-33569600-1471267940_thumb.jpg
Ты имеешь ввиду посадочные места колодок, или глухие отверстия для направляющих?
Немного не понял про какие глухие отверстия говоришь? Если про пальцы, которые в чехлах, то я знаю, что там смазка медная не пойдет. А что за специнструмент для сжатия поршня?
Да, это имел ввиду. Ну а посадочные места колодок,(скобки), забрызгиваешь медной смазкой( на фото видно), а так же не рабочую сторону колодок, в первом случае колодки не будет перекашивать, во втором, скрипа не будет 100%.
Я так понимаю вкручиваются только задние поршни? Это наверное из-за стояночного тормоза так сделано? Спереди там просто вдавливаются? Просто у меня еще с задними дисковыми тормозами не было авто.
Всё верно, один поршень крутится по часовой, второй против часовой, какой из них куда крутится не помню, но для простоты, и тот и другой,  нужно крутить в сторону заднего бампера, кстати там не просто нужно крутить, но одновременно и вдавливать.
Спереди просто вдавливаются.
а разве на ЕС7 стояночный тормоз реализован через супорт дискового?
а, да .. щас разглядел на фотках выше ..
Изменено пользователем Naumec
А почему тогда на многих авто с задними дисковыми тормозами поршня вкручиваются?
