uvinal Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Сегодня пришёл мой заказ, датчик модуля температуры испарителя, и вместо регулировочного кольца подшипника вторичного вала, как я понял, стопорное кольцо, хотя выписывал именно регулировочное кольцо, опять не стыковки с каталожными номерами, ладно хоть стоимость его копеечная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Приобрёл сегодня спец инструмент, касаемый замены тормозных колодок, как передних, так и задних, не стал бы заморачиваться с покупкой этого инструмента, если бы не задние тормозные цилиндры, которые нужно утапливать при одновременном вкручивании, причём вкруиваются они по разному, один по часовой стрелке, другой против часовой, ну теперь осталось прикупить смазку для направляющих Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Даже не думал,что такое существует! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Даже не думал,что такое существует!Там ещё много чего хорошего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Вчера загнал на подъёмник авто, чтобы осмотреть состояние антикора, в ходе эксплуатации не раз ширкал пузом, поэтому решил эти места обработат, двойным слоем прошёл эти места NO - RUST, затем забрызгал антигравием BODY 950 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Поставил сегодня проставки на зад 20мм, провозился около четырёх часов, в принципе сложностей не возникло, кроме закисших гаек нижнего крепления амортизаторов (там где амортизатор к балке крепится). Ну что, результат радует, у меня газовый баллон сзади, нагрузка постоянная, поэтому данный абгрейд как нельзя кстати. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Хочу поделиться своими впечатлениями от установки проставок под передние 16мм и задние 20мм стойки, управляемость авто несколько изменилась, причём как не странно в лучшую сторону, до установки проставок у меня корма на крутых поворотах с определённой скоростью, делала как бы переставки, сейчас такого нет. Да и ещё, авто четвёртый год, но за весь этот срок я не ездил на развал-схождение ни разу, не было в этом необходимости, но тут решил съездить в связи с установкой проставок, результат: проверили, регулировать ничего не стали, оказалось всё в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Всем привет.Хочу поделиться своими впечатлениями от установки проставок под передние 16мм и задние 20мм стойки, управляемость авто несколько изменилась, причём как не странно в лучшую сторону, до установки проставок у меня корма на крутых поворотах с определённой скоростью, делала как бы переставки, сейчас такого нет. Да и ещё, авто четвёртый год, но за весь этот срок я не ездил на развал-схождение ни разу, не было в этом необходимости, но тут решил съездить в связи с установкой проставок, результат: проверили, регулировать ничего не стали, оказалось всё в норме.Андрей, а вот фары проверял после этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Андрей, а вот фары проверял после этого? Проверял, что-то особых изменений в худшую сторону не заметил, Олег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 а вот фары проверял после этого? у нас же регулировка угла наклона есть. Даже если машина на несколько сантиметров поднялась, можно из салона фары по ниже сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
