Сцепление
solan
Сегодня отвозил жену на вокзал, подошел таксист. Ну из тех, что на Эмграндах ездят. Поздоровался, начал распрашивать как мне машина)))
Я говорю ну если бы не нравилась не купил, а с точки зрения эксплуатации 388 км)))) Он рассмеялся,сказал, что у него 62000 км пробег. Из всех работ - замена выжимного диска сцепления. А так он очень доволен.
  • Ответов 427
а нашим таксистам помоему вообще до лампочки че у них под попой.
сосед посидев 3 дня - много негатива сказал. (у самого 9-ка))
Например?
А то что на холодную свистит сцепление, выжимаешь и тишина. на ТО-0 еще не был, нормальное явление?
либо выжимной у тебя бракованый(по ходу китайский), либо масло, когда поменяют ,всё будет ок
нет не нормально. возможно подшипник. нагреется перестает. замена масла и возможно замена подшипника в будущем
выжимной наоборот ,вроде когда нажимаешь шуршит, а так у меня на мк-шки было подшипник в коробке
Правильно, в наших коробках" больной выжимной" свистит при нажатии.
Если шуршание при отпущенной педали сцепы - 305е подшипники в коробке.( При100%
диагнозе, что звук именно из коробки).
Накатал уже 23 т.км. и стал чувствовать запах сцепления даже при езде по трассе. Обратился в салон (Новая Эра) - сказали что сцепление не гарантийный случай. Есть ли смысл ехать в нормальный сервис для настройки или же придется менять его.
Подскажите кто уже менял сцепление, какое ставить (подойдет ли от тойоты)? А то родное китайское как-то не хочется.
