Сцепление
solan
было ли у кого нибудь что педаль сцепления при переключении передач как будто трясется?можно ли это исправить или это норм,на предыдущей машине такого не было
Кто то уже где то спрашивал про это, ему ответили знающие люди, что так должно быть.
Не знаю, что могли ответить "знающие" люди, но при выжиме сцепления и переключении передач на исправной машине педали сцепления не с чего трястись. Повторюсь - на исправной! Такое может быть при не полностью выжимаемом сцеплении или не ровном ведомом диске или  кривой корзине или  биении вала КПП...
а ещё бывает что после торможения(ну перед светофором,и т.п.)когда включаю первую предачу слышен не большой удар,не всегда,но иногда бывает.очень не приятный звук глухой ,что это может быть?
  • Ответов 427
что это может быть?
Надо смотреть подвеску силового агрегата. Такое бывает, когда не затянуто.
что это может быть?
а это гарантийный случай или нет?
Да
и ещё вопрос как мне заставить их что бы они загнали машину на сто?потому что обращался к ним не раз и всегда отказывали,даже дверь которая провисала не сделали мотивирую тем что у них нету кузовного цеха,на за 500р у них есть мастер от другого дилера и он может попробовать сделать))
Не знаю у какого дилера покупали. В вашем районе он вроде один - Автоцентр "П-Сервис"  Волгоград. Они у Джили прописаны как официалы и обязаны делать все при наступлении гарантийного случая, вне зависимости от вида работ. Если у них нет какого-то специалиста, то они обязаны нанимать его за свой счет.
Звоните в представительство Джили Москва, Тел.: +7(499) 769-50-33 и описывайте свои проблемы. Так уже делали - помогает. А можете сначала письмо на  info@geely-motors.com послать с описанием проблем, а потом позвонить, когда получите ответ.
Тоже так же. Я полагаю люфты в трансмиссии всё равно есть (и должны быть). Сцепление если "ведёт" немного, то при включении передачи происходит натяг этих люфтов, что сопровождается небольшим ударом (у всех мотоциклов, например, так).
Это всего лишь предположение.
На мотоциклах все маленько по другому.У нас этого не должно
А после торможения-надо что-то подтянуть  в ходовой,скорее где то недотянуто.При торможении отходит назад,а при включении передачи передвигается вперед до упора,отсюда и стук.
Самое не приятное во всем этом, это то, что на ТО-0 я просил отрегулировать педаль сцепления, на что мне было сказано, что это не возможно
В сервисе услышал почти такой же ответ, и очень интересное предложение "прокачать сцепление" естественно за дополнительную плату.
А ты в П-Сервис обращался который в Волжском, или который в Волгограде?
