_Dmitry_ Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Я тут сцепился с вольвой одной так, при переключении на вторую и третью колеса впроворот пустил на асфальте заснеженном. Тоже пахло немного. Но в этом ничего страшного нет. Выж не ездите так постоянно ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solan Опубликовано 21 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Так может просто не надо резко трогаться и буксовать в снегу? Тогда ничего гореть не будет? То то и оно что педаль сцепления отпущена, колеса роют снег и при этом горит сцепление. На предыдущих машинах такого не было. Только когда буксировку делал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Так может просто не надо резко трогаться и буксовать в снегу? Тогда ничего гореть не будет? То то и оно что педаль сцепления отпущена, колеса роют снег и при этом горит сцепление. На предыдущих машинах такого не было. Только когда буксировку делал. Отпустить можно по разному: например резко с запасом оборотов. А если все по путю делаешь и буксует - срочно регулировать. А то в какую - нибудь горку не заедешь, вот смеху будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solan Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Сказали что сцепление не гарантийный случай и сделать с ним они не чего не могут, лучше ездить так пока совсем не сгорит Отпустить можно по разному: например резко с запасом оборотов. А если все по путю делаешь и буксует - срочно регулировать. А то в какую - нибудь горку не заедешь, вот смеху будет. ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damon Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 А как с быть когда задом едешь?? сцепление полностью не отпустишь дергается либо быстро едет....тож пахнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 задом вообще пахнет!!!!!! и это не правильно.нужно что то делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 у меня запаха нет. Похоже опять на супер-пупер сборку. Т.е. кому как повезет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 сегодня выезжал задом из двора , снега выпало ого го за последние дни так чуток ракидал, так пока выезжал пару раз заглох потом на месте буксовал вперед назад и тд,потом вспомнил про то вы тут писали вышел принухался воздух свежий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 да выходить и не надо, пахнет в салоне. но больше когда погода близкая к нулю. тобишь тепло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex0569 Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Писал ранее про плохое переключение передач, уменьшил свободный ход педали сцепления, скоростя стали переключаться отлично. У кого пахнет посмотрите может совсем нет свободного хода педали. Регулируется тягой в салоне на педали сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
