Сцепление
solan
Я тут сцепился с вольвой одной так, при переключении на вторую и третью колеса впроворот пустил на асфальте заснеженном.
Тоже пахло немного. Но в этом ничего страшного нет. Выж не ездите так постоянно )
  • Ответов 427
Так может просто не надо резко трогаться и буксовать в снегу? Тогда ничего гореть не будет?
То то и оно что педаль сцепления отпущена, колеса роют снег и при этом горит сцепление. На предыдущих машинах такого не было. Только  когда буксировку делал.
Отпустить можно по разному: например резко с запасом оборотов. А если все по путю делаешь и буксует - срочно регулировать. А то в какую - нибудь горку не заедешь, вот смеху будет.
Сказали что сцепление не гарантийный случай и сделать с ним они не чего не могут, лучше ездить так пока совсем не сгорит
задом вообще пахнет!!!!!! и это не правильно.нужно что то делать.
у меня запаха нет. Похоже опять на супер-пупер сборку. Т.е. кому как повезет :)
сегодня выезжал задом из двора , снега выпало ого го за последние дни так чуток ракидал, так пока выезжал пару раз заглох потом на месте буксовал вперед назад и тд,потом вспомнил про то вы тут писали вышел принухался :) воздух свежий :)
да выходить и не надо, пахнет в салоне. но больше когда погода близкая к нулю. тобишь тепло
Писал ранее про плохое переключение передач, уменьшил свободный ход педали сцепления, скоростя стали переключаться отлично. У кого пахнет посмотрите может совсем нет свободного хода педали. Регулируется тягой в салоне на педали сцепления.
