Grin Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 @plotter, ну ждем отзыв по HOT-PARTS, только до весны успей поставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Отзыв будет, но только до весны ставить не буду. Слишком много возни со сливом антифриза, а на дачу сейчас только на тракторе проедешь.Не, я конечно могу и не сливая, но нужен спонсор, который подарит 4 литра синтек g12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Не, я конечно могу и не сливая, но нужен спонсор, который подарит 4 литра синтек g12я максимум после замены литр долил. Но это максимум.С радиатора аккуратно в литрушку сливал и в канистру. Потом обратно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Я в прошлый раз начитался глупостей, что дескать меняйте спокойно не сливая, максимум литр уйдет. Ага, литр. 3 фляжки литровых ушло только в путь и четвертая початая осталась.А с радиатора слить, так это вначале надо нижнюю грязезащитную пластмасску с бампера снять. Чтобы её снять, надо основную защиту снять. Короче эстакада нужна, а на пути к ней сейчас снега лежит чуть меньше пояса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Если есть кусок садового шланга на 3/4, то можно слить ничего не снимая и без ямы и без потерь (ну пару капель может потеряешь). Берешь 1.5 метра садового шланга, надеваешь на горло полторашки, у которой дно срезано под углом. Получается такой совок со шлангом. Подставляешь его под краник радиатора, а шланг выводишь на улицу в нужную тебе емкость.Кстати, ты ТАМА ставил TA или TB? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 А с радиатора слить, так это вначале надо нижнюю грязезащитную пластмасску с бампера снять. Чтобы её снять, надо основную защиту снять. Короче эстакада нужна, а на пути к ней сейчас снега лежит чуть меньше пояса не надо ни чего снимать. Сверху все прекрасно делается. Вытираешь сливную пробку радиатора, просовываешь литрушку и откручиваешь винтиль. Далее по чучуть сливаешь чтобы ни чего не пролить мимо. Я делал в гараже, ямы у меня нет. Поэтому старался как можно меньше насвинячить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Чет чудеса эквилибристики. Как вы умудрились краник открутить не снимая защиты? Туда же сверху хрен пролезешь! Не говоря о пропихивании емкостей.Ставил таму tb с z на конце. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Чет чудеса эквилибристики. Как вы умудрились краник открутить не снимая защиты? Туда же сверху хрен пролезешь! Не говоря о пропихивании емкостей.Ставил таму tb с z на конце.у страха глаза велики, тем более без сноровки ..... я вот тоже раньше для замены ламп головного света разбирал пол машины снимал акум и тд ..... щас делаю в темноте без глаз на ощуп не снимая и не разбирая ничего ))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 В блоке много остаётся жидкости, когда термос откручиваешь, то сбегает ещё много антифриза. До пробки слива с радиатора можно подобраться сверху, но геморойное дело - отворачивать и бутылку держать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Я же сказал выше, что бутылку обрезаешь как совок, ложишь ее на защиту не подвигая вплотную к кранику. Краник откручиваешь плавно, жидкость побежит в самом конце резьбы. Тогда и подвигаешь бутылку. Ну потеряешь при этом грамм 50, при желании ничего не потеряешь. Я менял ож и мог бы особо не волноваться прольется не прольется. И гараж с ямой есть, но хотелось на улице это сделать и не хотелось чтобы яд в почву ушел, виноград рядом растет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
