Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Ну да, четыре кубика должно, если валится ниже хоть на ходу, хоть на ХХ, хоть при морозе, хоть при нуле, значит термостат умирает. Гарантия, замена.
  • Ответов 701
@Vlad_bbr, термостат под замену
не не !!!!!! какая замена!
Сначала моем систему на старом термосе при помощи лимонной кислоты, потом полощим всё вымывам остатки, ну а потом тэрмос меняем и новую ОЖ :db:
Потом греем, выгоняем воздух с системы, берём веники и париться в салон идём :cj:
не думаю что там будет температура при которой можно париться, если только летом  :ca:
ну после лимонки поднятие темперетару в воздуховоде замечено +18 градусов к прежней и равна почти 80 на дифлекторах на 2 скорости
Так что раз такая пьянка - КОЛХОЗИМ ПО ПОЛНОЙ
ничосе, у меня на новом радиаторе такой температуры нет
все замеры были в гараже да тёплом конечно но всёже !
Жижа новая хадость Г12
короче все довольны лимонка рулит
У меня всё как должно быть. Все 4 кубика, в мороз тоже. После ТО-3 с заменой охлаждайки тоже. G11 Castrol NF. Всё должно быть чётко, внешний контур или внутренний.
Вот этого не должно быть после хорошего прогрева, должно быть всегда четыре кубика.
Этого нет через пол часа или если первые 15 минут казать по городу. А если сразу трасса то вот такая вот хрень
Дак новый, меняли, не помогло
