Термосы бесполезно кипятить, в моторах они работают под давлением!
В кастрюле он правильно работает, а мотор холодный или горячий.
  • Ответов 701
По трассе до серпа не обратил внимание, а вот как поехал из ленты домой, так заметил, что появились 4 куба. По трассе они перемигивались с 3 на 4 и обратно. А вот как свернул с трассы, то зажглись 4 кубика и гасли только на спусках! Всю дорогу (около 10км) шел на круизе 100 кмч и все время на ровных участках было 4 куба. Такого раньше никогда не было! Значит все дело было не в термостате, а в прокладке.
Зря термос не поменял. Теперь по новой разбирать и менять. Я кстати когда менял генератор не снимал.
Нисколечки не зря. Теперь все путем работает.
Давление на термостат? Его там нет. Не, оно конечно есть, но не думаю, что там хотябы 0,2атм набирается.
Ну так ты посмотри в инете какое давление в системе. И потом, ты кяпятишь в кастрюле в воде, а залит у тебя антифриз, который начинает кипеть при нормальном давлении в системе более 120 град. А рпботает термостат у тебя неправильно, не уговаривай себя, зря не поменял.
Не зря. Новый открывается на 2 градуса раньше. И какая разница антифриз или вода? И при чем тут абсолютное давление в системе, если имеет значение только разница давления между двумя половинками термоса. А разница та очень мала.
@pavel43rus, кипятить есть смысл, чтобы увидеть работу термостата. Бывает покупаешь новый, ставишь, а он не рабочий. Раньше на Волге термостат регулировался, так я перед каждой зимой проверял температуру.
Люди помогите!!!! Температура ож поднимается до 96 и не падает :( вентилятор не выключается . Термостат и ож новые .
Когда менял термостат и ОЖ? Скорее всего воздушная пробка в системе. Найди пригорок (нужно как можно повыше задрать морду машины) и немного погазуй. Можно и патрубки промять. Смотри за уровнем ОЖ в компенсационном бачке.
Попробую. Меняли месяц назад  у официалов .
Обычная история. Задери морду и погазуй. Хотя есть вероятность клина термостата на малый круг. Брак никто не отменял
