@plotter, ну ждем отзыв по HOT-PARTS, только до весны успей поставить
  • Ответов 701
Отзыв будет, но только до весны ставить не буду. Слишком много возни со сливом антифриза, а на дачу сейчас только на тракторе проедешь.
Не, я конечно могу и не сливая, но нужен спонсор, который подарит 4 литра синтек g12 :)
я максимум после замены литр долил. Но это максимум.
С радиатора аккуратно в литрушку сливал и в канистру. Потом обратно
Я в прошлый раз начитался глупостей, что дескать меняйте спокойно не сливая, максимум литр уйдет. Ага, литр. 3 фляжки литровых ушло только в путь и четвертая початая осталась.
А с радиатора слить, так это вначале надо нижнюю грязезащитную пластмасску с бампера снять. Чтобы её снять, надо основную защиту снять. Короче эстакада нужна, а на пути к ней сейчас снега лежит чуть меньше пояса :ca:
Если есть кусок садового шланга на 3/4, то можно слить ничего не снимая и без ямы и без потерь (ну пару капель может потеряешь). Берешь 1.5 метра садового шланга, надеваешь на горло полторашки, у которой дно срезано под углом. Получается такой совок со шлангом. Подставляешь его под краник радиатора, а шланг выводишь на улицу в нужную тебе емкость.
Кстати, ты ТАМА ставил TA или TB?
не надо ни чего снимать. Сверху все прекрасно делается. Вытираешь сливную пробку радиатора, просовываешь литрушку и откручиваешь винтиль. Далее по чучуть сливаешь чтобы ни чего не пролить мимо. Я делал в гараже, ямы у меня нет. Поэтому старался как можно меньше насвинячить
Чет чудеса эквилибристики. Как вы умудрились краник открутить не снимая защиты? Туда же сверху хрен пролезешь! Не говоря о пропихивании емкостей.
Ставил таму tb с z на конце.
у страха глаза велики, тем более без сноровки ..... я вот тоже раньше для замены ламп головного света разбирал пол машины снимал акум и тд ..... щас делаю в темноте без глаз на ощуп не снимая и не разбирая ничего )))))
В блоке много остаётся жидкости, когда термос откручиваешь, то сбегает ещё много антифриза. До пробки слива с радиатора можно подобраться сверху, но геморойное дело - отворачивать и бутылку держать.
Я же сказал выше, что бутылку обрезаешь как совок, ложишь ее на защиту не подвигая вплотную к кранику. Краник откручиваешь плавно, жидкость побежит в самом конце резьбы. Тогда и подвигаешь бутылку. Ну потеряешь при этом грамм 50, при желании ничего не потеряешь. Я менял ож и мог бы особо не волноваться прольется не прольется. И гараж с ямой есть, но хотелось на улице это сделать и не хотелось чтобы яд в почву ушел, виноград рядом растет.
