@jekpol,На косяки термоса не похоже, тогда бы и на трассе температура падала бы до трёх кубиков.
  • Ответов 701
Так и я о том. Помпа тоже отпадает, если бы она косячила, то наоборот перегрев бы был. А тут как будто вдруг большой круг включается. И ведь такая проблема на разных авто в инете распространенная, а решения нет. Ладно, будем дальше наблюдать. Будет возможность в этот момент открыть капот и пощупать патрубки на радиатор - сделаю.
Так и я о том. Помпа тоже отпадает, если бы она косячила, то наоборот перегрев бы был. А тут как будто вдруг большой круг включается. И ведь такая проблема на разных авто в инете распространенная, а решения нет. Ладно, будем дальше наблюдать. Будет возможность в этот момент открыть капот и пощупать патрубки на радиатор - сделаю.90916-03129
изменений небыло с прошлого года? скажем защиту поставил днища или ещё чего
Никаких. Заметил еще в декабре в пробке. Прричем едешь на спуске тормозя двигателем, не падает. А тут на малых оборотах падает. И ведь происходит это не всегда, т.е. закономерность только одна -малые обороты
ну либо контакт датчика подокислен или просадка по напруге по сети идёт и он гонит ИМХО
не мерял вольтаж в это время просадок температуры?
Заметил недавно такое вот у себя: падает температура, когда стоишь на холостых в пробке. По трассе еду даже в -27 всегда 4 кубика, а в пробке или у светофора (но не всегда) падает до 3 кубиков. Причем наблюдалось это и при -5 и при -20. Что это может быть?
Аналогичная ерунда. Причем проявляется не всегда. Думаю клинит термостат иногда.
В продолжение моей предыдущей темы.
ОД говорят типа в норме.
Термостат поменян.
Интересует ин-фа какая у нас рабочая температура ОЖ?
У меня рабочая при -10° на улице, при скорости 100км/ч 83°.
Когда валится на 3 деление это 81°.
На ХХ через 5-10 мин ппогремается до 85-90.
На ходу опять 81-85°.
Не пойму это норма или нет.
Точные цыфры для нашего ДВС не нашел.
Я читал эту тему и так и не понял норма это или нет.
Вот этого не должно быть после хорошего прогрева, должно быть всегда четыре кубика.
