Датчик закрытия дверей!
Гость Evgeniu
  • Ответов 34
Регулируется не сам замок, а дужка на стойке. Там два болта под головку звёздочкой, ослабь и.....
на задних дверях они не регулируются. а передние не смотрел.
Та-же  беда и на передних. На крепёжной части дужки, куда вставляются болты,
приличный потай для них. Всё отцентровано под дырки с резьбой в стойке. Менять местоположение
дужки не реально, ну если только не переделать саму дужку.
чего страшного та.. ???
меня и так пеликанье от одной двери раздражать немного стало, а если бы все пищали, то точно бы крыша поехалабы :-\ :'(
А если бы ещё для каждой двери своё отдельное пиликанье было, то при при открытии 4-ех дверей было бы пиликанье в 4 голоса, тогда точно крыша поедет ;D
А может кто подскажет как эту пищалку от водительской двери отключить.... бесит уже...
Просто когда ребёнок спит в машине и надо выйти в магазин или ещё куда... жена остаётся в салоне и если вытащить ключ совсем то и музыки не будет а под музыку хорошо спит :)... и приходится дверью со всей дури (а иногда и не один раз) хлопать чтоб пищалка не орала....а от хлопанья дверью и мёртвого можно разбудить.
Да и просто выйти из машины когда прогревается, или в гараж, или в багажник что-нибудь положить.... обязательно либо ключ вытаскивать, либо хлопать..... БЕСИТ ПИСК
просто тебе надо магнитоллу переподключить на прямую от аккумулятора. там всего то один проводок надо перекинть. так хоть ключь можно вытащить и музыка будет и писчать не будет.
