Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Чем промыть инжектор?Помогут ли в этом присадки которые добавляются прямо в бак.Или нужно ну скажем провести ультразвуковую очистку форсунок.В сервисмануале пишут о промывке каждые 20000 км.Сначала попробую очистить форсунки.если не поможет будем дальше думать.
  • Ответов 410
Залил очиститель инжектора HIGEAR.Банка рассчитана на 40 литров бензина.Пока ещё не израсходовал.Жду результата.А пока в уме калькурирую цену регулятора холостого хода.
Когда сжешь этот коктель и заправишся,проверь свечи,может есть какие изминения.
Вроде решил проблему с оборотами двигателя!!!Ларчик то просто открывался.Начал ковырять ЭБУ двигателя.Потрясёшь разъём и обороты начинали гулять.Разъём проверил-норма.Открыл ЭБУ пропаял разъём-не помогло.Разрезал изоленту на жгуте подсоединил ЭБУ завёл двигатель и начал крутить ЭБУ со жгутом проводов.Обороты как вкопанные.Пришёл к выводу что дело не в этом.В общем дело в следующем:Сзади ЭБУ находится шпилька на которую прикручивается минусовой провод ЭБУ и ещё какой то электорники.При проверке амперметорм выявилась разница токов между кузовом и этой клеммой приблизительно в 50 миллиампер.Причём на самой шпильке этого не наблюдалось.Значит плохой контакт и минус идёт через что то ещё.Шпилька паралельно держит и панель и получается что минусовая клемма прижимается не к кузову напрямую а через пластмассу.Минус идёт через гайку.Причём на шпильке резьба не до конца нарезана.Похоже что пластмасса продавилась и контакт ослаб.Я поставил сначала на пластмассу толстую шайбу,потом разъём и зажал всё гайкой.Теперь резьбы хватает.Шайба не даёт деформироваться клемме и пласмассе.Разница токов ищезла.Проехал 300 км.Обороты в норме.Надеюсь проблема решена.Отпишусь если что.Советую посмотреть эту клемму ВСЕМ!!!!!!!!!!!!
у меня горит "неисправность двигателя" только при запуске... после запуска-гаснет. это нормально или как?
Так и должно быть.
Так и должно быть.
Могу даже добавить,поговаривают,что если с первой секундой после запуска гаснет,это говорит о заезжанном движке,а если с небольшой паузой как у нас,то движёчек без износа,так и должно быть,ведь у нас новые машинки.
