denissska80 Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 а свечи думаете не могут влиять на холостой ход? Очень даже могут. Выверни свечи и посмотри нагар, должен быть кремового цвета. Если где нагар черный, то надо искать причину в лямбде, мозгах, опять же датчике хх или заправке. Кстати Считай ошибку для начала - найдёшь проблему сразу. 1. А так выкрути свечи - посмотри какого цвета , может каку залили в бак 2. Провода на свечи проверь 3. Бензонасос помирает У меня на вектре была такая проблема. Износились вв провода и в холод машина пропускала на холостых, а когда прогревалась все становилось ок. долго я тогда мучался, по неопытности, пытаясь выяснить причину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best058 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 разобрал дроселльный узел вроде как протекает антифриз но в каком месте определить не удалось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best058 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 все разобрал промыл холостой ход восстановился!но теперь лампочка инжектора гореть начала((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Салют форумчане! Такая трабла поднимаются обороты ХХ до 2000 и плавают там. Замена РХХ, датчика положения дросельной заслонки не помогло. Неисправность проявляется не всегда. Или после работы на ХХ длительное время, или после стоянки на холоде. Исправляется нажатием на дросельную заслонку до упора сек на 3-4. После этого работает нормально какое то время. Затем все повторяется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Добрый день форумчане!Подскажите в такой проблеме не хочет работать ниже 2000 оборотов,так же плохо заводиться и выхлоп черный.По всей видимости переобогощение топлива,чек не горит.Что это может быть,местный кулибин грешит на ДАД и на датчик температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 ,местный кулибин грешит на ДАД и на датчик температуры. Если ДАД и Т, то на улице будет глохнуть, в теплом боксе нормально работать. Для начало сними с него разъём и проверь контакты, были случаи окисления, после всё работало. Прозвоните на обрыв и проверьте РХХ(шаговый мотор холостого хода). Может всё в саже и не хватает воздуху, промыть дроссель сперва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Заехал к кулибину говорит что ошибок много а КОМП чек не зажигает,и еще как бы выдает что идут расхождения с коленвалом фаз газораспределения на холостом ходу.Может датчик коленвала мудрит?А произошло так завел машину,прогрел минут 5(так как не холодно было) и тронулся в путь проехал 50 где то км. и на накате двигатель заглох.Завел(завелся с трудом) и я поехал дальше домой(еще где то100 км.), а дома уже искал причину.Заказал РХХ через неделю пришел он на вид не наш,поставил нет толку,тут нашел на форуме переделку из нивского,переделал стало получше но все равно не то,не хочет работать на холостых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 BALDA испроси у Кулибина данные диагностики. Параметры, стоп-кадры, осцилограммы. Выложи сюда или в личку. Скажу что и как. Типа консилиум. Одна голова хорошо а две лучше. Может он чего не усмотрел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Заказал РХХ через неделю пришел он на вид не наш Наверно с МК, там сердечник, конус, родной оставляют. Почему не съездить в тойотовское СТО и точно понять причину(у нас ведь копии моторов), А лучше к чип-тюнеру, там 100% поймут причину на компе. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D0%B8%D0%BF-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5&clid=1923020&lr=46 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den31 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Коллеги,Подскажите какой номер по каталогу экзиста датчика холостого хода. И ктол вылечил болезнь повышения оборотов правда увеличиваетсся не на много до 1200 потом падает на 1000. Я полностью снимал дросельную заслонку и датчикХХ все промыл и поставил назад холостой ход появился но обороты увеличелись тоже как лечить не знаю. ПРОШУ ПОМОЩИ У ВАС!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
