dimasain Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Было такое,если это пробка бензобака то там есть клапан выламываешь его и будет тебе счастье,мне помогло! Было на 100 тысячей пробега,глохла но при закрученом бензобаке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasain Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Это я про вижин,сейчас у меня эмгранд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasain Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 А ещё лучше почистить дроссельную заслонку с полным снятием и разбором времени занимает 3 часа если не поможет пробка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best058 Опубликовано 6 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 про каку в бак согласен отец залил бензин на плохой заправке!!!!на которой нельзя не в коем случае заправляться!!!ну а что свечи думаете от них не будет холостого хода!?щас после очередной поездке заметил что нормальный холостой ход возращается после прогретого двигателя! на счет тосола можете объяснить какая именно прокладка??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best058 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 при снятие датчика холостого хода он должен быть сухим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Да, почти чистым и сухим. "Почти" потому, что перед ним (по ходу воздуха) находится штуцер вентиляции картера, и пары масла оседают на нём в плоть до того, что он обрастает копотью и начинает залипать в своём гнезде. После промывки если не работает то лучше проверить исправным. Кроме того Вы не очень понятно описали проблему. Может вам здесь информацию поискать: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,7377.0.html http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3485.0.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best058 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 КАК узнать работает он или нет?другого рабочего нет так как владею один такой машиной в своем городе!!!проблема заключаетья в том что на холодную на холостых не работает хх после прогретого двигателя начинает работать но все равно не устойчиво!!! и еще вопрос могут быть это свечи?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best058 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 может прочистить полностью этот дросельный узел??? если датчик хх был в антифризе значит там остался налет из за этого не работает на холостых!? боюсь одно что яне смогу собрать обратно кто нибуль проконсультируйте на счет этого ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Не боись, там всё просто. Доберись до прокладки как на картинках от alexei116rus раз антифриз в регуляторе нашол. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,7377.50.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best058 Опубликовано 10 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 а свечи думаете не могут влиять на холостой ход? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
