Регулировка ручника
Leonid_
А колодки,одинаково изношены?
Визуально да. Изначально ручник работал нормально, где то год назад подтянул гайку регулировки в подлокотнике, на уклонах ручник стал не держать. И ещё одно- поездив по городу на ощупь правая задняя ступица греется сильнее , чем левая , т.е помимо того что левое колесо ручник не держит и оно и не тормозит...
  • Ответов 83
В принципе можно визуально определить, насколько одинаково ходят правый и левый тросы. Но из-за глушителя с земли не виден правый суппорт, поэтому либо домкратить его, либо с ямы. При отпущенном ручнике смотришь положения рычагов от тросов на суппорте, поднимаешь ручник и снова смотришь положение. Должно быть примерно одинаково при одинаковом износе колодок.
Так у тебя не только ручником левое колесо не тормозит, но и вообще не тормозит? Так это суппорт надо смотреть, а именно колесный тормозной цилиндр. Может закис.
Евгений спасибо за дельные советы,в ближайшее время по возможности смотреть будем, собираюсь менять колодки и делать ревизию суппортам и заодно ручник глянуть... Думаю делать все работы у оф.дилера, мало ли что понадобится менять, у них всё в наличии есть, конечно дороже , сам уже в яму не полезу ( после операций здоровья нет...) .
Причина почему левое заднее колесо не тормозится ручным тормозом установлена, тросики  совершенно ни причём. Поломался механизм ручного тормоза внутри тормозного цилиндра, всё бы хорошо да цена на эту зап .часть , что У оф. дилера 15000руб,  в Автодоке 15500 кат. №1064001722-это полностью тормозной цилиндр с суппортом в сборе, можно конечно взять лишь тормозной цилиндр кат .№1064001722-01 -цена тоже не радует без малого 7000 руб. (все цены конечно за ОРИГИНАЛ) .Что делать хрен его знает?
Этот узел прекрасно ремонтируется, менять его ещё не приходилось. Ломаться там нечему, закисает ось поворотного рычага. Достаточно снять рычаг с оси, поддеть пыльник и медицинским шприцем смазать ось, поставить рычаг и расходить ось. Естественно официалы такого не будут делать, только менять.
Собачка на которую одевается трос ручника не закисла, она свободно двигается и не фиксируется(а должна фиксироваться,с правой стороны так).
Собачка - это поворотный рычаг?
да на который одевается тросс,он ходит свободно. тормоза есть а ручник не работает!
судя по описанию https://www.drive2.ru/l/7603198/там есть чему ломаться или проворачиваться
